Управление емкостью в "Микроне"
Столкнулся с неприятной ситуацией. Конденсатор П-контура от "Микрона" управляется двигателем-генератором ДГ-2ТВ. Подаю на обмотки импульсы 24 В, сдвинутые по фазе. Подключение согласно мануала. Для перемещения от 18 пФ до 590 пФ даю 5971 импульс. Далее реверс фазы, те же 5971 импульс... и не попадаю в исходную точку. Останавливаюсь примерно на 30 пФ.
Тогда соображаю, что это не ШД, а двигатель. Начинаю считать импульсы с выхода генератора (выводы 8 - 10). Осциллограф показывает, что импульсы короткие, биполярные, амплитуда 3 В. Отсекаю отрицательные.
Схема управления та же. Даю 5971 импульс. С обмотки генератора насчитываю 8235 импульса. Снова реверс, те же 5971 импульс по обмоткам двигателя. Снова не достигаю исходного положения. Ожидаю, что с генератора будет менее чем 8235 импульса, а "OSA103" выдает 10363 ... И у меня наступил ступор. Как же в станции реализовано однозначное позиционирование?
Что-то схему станции не нашел. Может кто поможет? Или посоветует в чем я не прав?
