Вот в подвале нашел приемник Р-311. Подскажите что из него можно сделать. Для CW подходит. Но для SSB туговато. А как трансивер из него сделать????
mepsas@yahoo.com
mepsas@yahoo.com
Идею изготовления трансивера из приёмника Р-311 лучше сразу оставить, поскольку данный приёмник имеет параметры, не лучше приёмников из раздела "Радио-начинающим". Даже у военных он применялся только как ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ для контроля модуляции собственного передатчика (см. описание Р-118 например).
У меня есть такой приемник. На НЧ-бэндах работает просто супер в режиме АМ. Трансивер сделать можно, только сначала вместо фильтровой порнографии на 1-м кварце лучше туда поставить нормальный ЭМФ на 465 кГц.
Всё равно это будет " СУП из ТОПОРА " !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Скоро на СКР, а может еще и здесь будет выложена схема переделки приемника. Работает просто блеск!!! Даст фору любому приемнику на НЧ диапазонах!
Ну зачем же отбивать охоту что-то смастерить своими руками! Даже если не выйдет, то опыт появится. Приёмник неплохой, но старый, хороший музейный экспонат, между прочим.Цитата:
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Да и с питанием надо помудрить, если к нему блока питания нет. Пусть дерзает.
Вот шкала мне не понравилась. Если что делать из него, то придется растягивать шкалу.
МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ИМЕЕТ КАКУЮ НИБУДЬ СХЕМУ ДЛЯ ТРАНСИВЕРИЗАЦИИ.
to df9fxk:
спасибо за разиеснение:))
Да нет ! Я не против САМОДЕЛКИНЫХ ! Cам сдуру когда-то модернизировал MARCONI-ELECTRA - перегнал пч с 690 на 500 кГц и вставил ЭМФ , лампы 6ф12п, катодный повторитель для трансвертера ( EZ5iAD в 1980-м году ) и.т.п. . Работал - обалденно ( штатный был приёмник на UK5iBB для 75 и 160 м для кроссбэнда ) , но сейчас жалею .
А вот 311-й в конце 70-х был модным на УКВ как базовый . С конвертерами работал - хорошо . Были умники - они ( боже упаси ) не трогали ГПД а остальное собирали на модных тогда КП307 !!!! . Всё равно блок питания переделывался . Сейчас можно и чего получше найти . Но - тогда это было от бедности и безисходности , а сейчас зачем ? Разве для спортивного интереса !!!!!!!
Если есть Р-311 это уже не бедность. Вот когда по помойкам ходишь и выброшенные ламповые телевизоры и магнитофоны разбираешь, чтоб собрать ТРАНСИВЕР - вот это бедность. Или помню еще : выменял в 1995 году лампу 6П15П на процессор Z80A у одного товарища. Всюду только ГТ-308, П-403, КТ-315... А лампа 6А7 могла мне сниться только во сне как что-то недосягаемое. И это в 1994-1998 годах !!!
Или потом в 1997-м с "Радио-86РК" сразу за Pentium 200MMX пересел.
Теперь и сам не знаю, что делать с Р-311. А ведь может где-то в одном районе со мной живет такой же 14-ти летний мальчишка неимеющий гроша за пазухой, который ходит также по помойкам.
Так что не нужно тут про 60-е да 70-е, у каждого свои эпохи развития.
Изначально вопрос был поставлен несколько некорректно. Из любого приёмника можно сделать трансивер, весь вопрос только в простоте конструкции. Если в результате переделки от приёмника остаётся родным только ящик, КПЕ, и барабан с контурами, то такая переделка для меня сомнительна. Гораздо дешевле, проще и быстрее в таком случае сделать что-то новое. Теоретически к тому же Р-311 можно приспособить и синтезатор частоты, только кому эта головная боль нужна? Из реально доступных военных приёмников с хорошими параметрами для переделки в трансивер наиболее подходят: Р-399(А), Р-160, Р-155.
to df9fxk:
если не трудно кинте на мыло. хотя делать прямого преоброзования аппарат не очень хочу. нет приборов чтоб нормально настроить.
mepsas@yahoo.com
О приеме SSB Р-311.Телеграфный гетеродин включается подачей напряжения накала. Другая группа контактов переключателя ТЛФ-ТЛГ подключает паралельно выходу в режиме ТЛГ емкость .В результате сужается полоса по НЧ и прием SSB затруднен. Необходимо найти провод(их там 4 все красные) на переключателе отключение которого не нарушает работу тлг гетеродина и оставить его неподключенным.Провод этот идет к вых.каскаду унч. Прием SSB становится удовлетворительным.
На счет нетроганья ГПД и перенастройки ПЧ не горячитесь. Если с прямыми руками подойти к приемнику, то все работает и настраивается. У меня ПЧ=500кгц. 2 ЭМФа стоит на 6с кгц и 3в кгц. И вещалки слушаю и SSB. В общем не ругайте приемник, он хороший
to Aleksandr:
так значит все таки можно поставить ЭМФ на 500. Александр, какие нюансы там есть если браться за это дело.
to df9fxk:
....ну не получил. кажется YAHOO.com не пропускает насчет вирусов.....
СПАСИБО!!!!!!!!!!
Подскажите в каком номере журнала Радио была схема сетевого питания Р-311?????
Всё таки народ ищет рецепт " СУПА из ТОПОРА " ....
Дальше пойдёт установка внутрь цифровых : шкалы , ключа , магнитофона , DSP , панорамного индикатора , процессора на передачу и автомата Антенного тюнера ...
Схем - полно ! Но это уже не 311- й приёмник ...........
Да нет ! Это я так , в хорошем смысле слова ...............
Где-то даже жаль своих пионерских времён , когда позволялось делать глупости из хороших побуждений . Я ведь тоже ( сейчас смех да и только ) в свой первый ( выменяный на зажигалку !!! ) приёмник ( кажется это был Днепр 53 ) сделал из немецкого конструктора и резиночек покруче верньер , добавил параллельно обом секциям КПЕ два конденсатора пи 100 пик ( сам придумал !!! ) и , таким макаром , сдвинув КВ диапазон вниз , стал наблюдать 80 и 40 - у . И было это не при Ленине , а всего лишь в 76-м ! Эх .......
Вчера буквально разговаривал с Васей UR7iPA , и разговор зашел о Р 311 . Говорит , что у него на чердаке лежит один такой , живой - просто пока не нужен . Верньер ( самое ценное ) не тронут : так - живёт приёмник на чердаке и всё тут ... Вот он - бы наверное махнул на 520 - й ( ещё большУю маленькую в придачу дал-бы ) , но за морем телушка - полушка , да перевоз - дорог .....
А конструктору - новатору желаю только удачи ! Честно .
to df9fxk:
Сейчас приемник P-311 я бы также приобрел для домашнего музея или выменял бы на Кенвоод TS-520.......
НУ СОМНЕВАЮСЬ ЧТОБЫ НА TS-520 МЕНЯЛИ БЫ:))))))
to IGOR:
........естественно есть желание его приспособить для качественного приема радиолюбительских станций........
вот правилно сказал df9fxk. именно так и есть. просто не хочу выбрасыват 311 на помойку.
Тоже лежит или стоит. Но принципиально не трогаю. Гетеродины слушать - одно удовольствие. И как не странно в составе с ген. шума измеряю параметры антенн. :-)
то df9fxk:
ну, вы находитесь ТАМ, а мы здесь. ведь и деньги другие. если я правильно понимаю. я например не могу 520 купить.
To df9fxk
А приёмничек Р-328 не желаете в коллекцию? Есть Р-313М2 ещё. Може махнёмся?
В 311 весь цимус в лампах. Жалко такой переделывать.
Хотя имея несколько штук Р-311 можно ради эксперимента попробовать. Интересно почему авторы не поставили CW фильтр?, места там придостаточно. И одного эмфа я думаю будет маловато. Надо хотябы два штука.
Я свой переделывать не буду, жалко. Вот от Волны осталось основание, туда и попробую воткнуть эту схемку.
И еще, что-то мой Лайот 3.0 не октрывает файл который лежит в архиве, ругается почемуто по немецки. Как у других?
Гари
mmmm-da. nyciego nie budu peredielyvat......xi-xi
to df9fxk:
ja by vzial 520 s udovolstvijiem......
Уважаемые господа! Хранить старьё только ради хранения.... Зачем??? Какой музей? Техника должна работать, а не ржаветь на чердаке! Поверьте, с каким удовольствием ко мне на дече (в деревне) приходят старики (один бывший радист и знает этот приемник со времен царя-косаря) и мальчишки только ради того, что бы послушать этот раритет! Естессно я не говорю никому о том, что внутрях микросхемы и транзисторы. Зато когда народ слушает Голос Пекина, каких то чудаков типа "радио анна шестых......" и.т.д. Все только хвалят этого военного старичка! de RX9CDR
Да хоть и новый приемник внутрях..... С наружи то все осталось! А выжимать КПД=100% из примуса - это мазохизм. НИКОГДА из старой лампы вы не получите достойных характеристик!!! Тем более, что места для лампового варианта нет. Усовершенствовать существующую схемотехнику считаю не меньшим мазохизмом. Рассматривал я тут как то давно перевод на современные лампы типа 6К4П и им подобные, но это такая возня.....!!!! Родные лампы с каждым годом садятся все больше и больше. И шума этот факт не убавляет. Так что переделывайте на здоровье!!!:=))
По моему скромному мнению (IMHO), переделка ретро-машин музейного значения НЕДОПУСТИМА. Вещь должна быть точно такой, какой вышла с завода. Правда, здесь есть разные точки зрения...
Другой вопрос, если Вы нашли 311 на помойке, полностью разоренный, с разбитым и украденным нутром...
Лампы менять надо! На родные конечно. Иначе 311 перестанет
быть 311. Ястараюсь на все приемники даже 70-х годов иметь
ЗИП. Потому что через 10 лет таких ламп не достать. Был случай. Пристал товарищ по работе-ввести в "Балтику" FM.
Приемник стоит у нас на студии. Я отказался по вышеназванной причине.Сошлись на том что подключили китайский приемник на вход звукоснимателя. Приходят люди
ахают-раритет рабочий и изнутри все как было даже 6П3С "пузатая" стоит-работает. В году 91-92 слушал у товарища Р-310 лампы-2Ж27Л как в311.Приемник практически не шумит и дает фору Р-250. Жаль только лампы эти - дефицит.
Кстати кто подскажет РПУ-1? С виду-311 только нет регулятора полосы ПЧ есть штатный блок питания и динамик в отсеке преобразователя. И диапазоны вещательные ДВ СВ КВ. Шкала градуирована в метрах тоже родная. Год выпуска 1956.
Не ломай аппарат, Алекс, лучше ищи покупателя. Или предложи собирателю радиоантиквариата Константину, DE2KLD (ex-U-HAM список смотри, там телефон, интернета у него нет). Но его интересуют больше раритетные приёмнички 50-60х годов.Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
Сейчас у меня есть приемник Kenwood R-1000 аппарат неплохой но 2 пч 455 кгц и в ней стоят керамические фильтры. Достал полный комплект ЭМФов на 500кгц.
Но как то все не хватает духу влезть в аппарат с паяльником
а что Вы мне посоветуете?
Вообще-то есть известный метод ввести фильтры, не трогая практически основного приемника. Берется с какой-то точки сигнал 465 кГц, преобразуется в 500 кГц, может быть чуть-чуть усиливается (коменсация потерь в ЭМФ), и снова преобразуется в 465 кГц.Цитата:
Конечно жалко добрая механика приличная механическая шкала и все летит на смарку
В свое время я пробовал на планке низкочастотного диапазона контур ГПД перестроить для пч 500кгц
Перестраивается довольно просто но шкала не совпадает
Вернул все на место.
Любопытно посмотреть как земляки свердловчане решили эту проблемму..
Небольшая приставчка, включаемая в разрыв тракта 465 кГц.
Наверное хватит двух SA602/612 (смесители) и пары транзисторов (в общий для смесителей гетеродин). С ними и доп. усиление не потребуется.
Кстати двигая частоту гетеродина можно изменять и полосу пропускания...
Да..... Цифровую шкалу в Р-250!!! Круто! Сижу вот думаю, может и в Р-311 воткнуть. Хотя бы последние 3 цифры без мегагерцев с сохранением родного диска. От девственного внешнего вида ничего не останется, хотя.... А может диск вообще убрать? Стекло поставить темно-зеленое и нормальную цифровую шкалу? (Я просто размышляю)
Алекс, у меня есть какой-то фильтр на 455, маленький, возможно керамика, но похож на ЭМФ, с указанем входной и выходной ёмкости, разбомбил самоделку без схемы, там еще кварцы были, чтобы перенести на 9 МГц(455, 8545 и 9455 кгц), чтобы обе боковые были, то есть, SSB фильтр, прислать? Если подойдёт - махнёмся на чё нитьЦитата:
Спасибо Владмир но в данном случае это действительно только модернизация с установкой ЭМФ-ов и ничего больше
Просто пока тормознулся думаю может все таки удастся найти Коллинс ЭМФы на 455кгц
Черкани, какие ЭМФы у тебя точно. Мне бы телеграфный ЭМФ на 500... (эк губу раскатал!) :)
