Интересно есть ли люди могущие что-либо рассказать об Р-138. Это какая-то армейская радиостанция, из трех блоков (без бл.питания). Если кто-нибудь встречал, пожалуйста, ответьте.
Спасибо. Алексей.
Спасибо. Алексей.
Р-138 относится к ВНУТРИУЗЛОВЫМ радиостанциям УКВ диапазона.По назначению похожа на Р-407. Разработка-конец 60гг., выпускалась, примерно, до 1975г. Позже была заменена "Арбалетом" Р-163-10В и Р-163-1В. Внутриузловые рст есть и в семействе "Акведука" Р-168. См. краснодарский сайт.
А Вы знаете более подробно её устройство, что там находится у неё внутри, по блокам?
Я знаю историю появления фото на сайте, бывал в этой конторе частенько(где раньше стояла Р-138), но схем на неё нет к сожалению...
To: UA0SQ
Благодарю за участие. Собственно схемы меня пока не особо интересуют. Дело в том, что у меня есть один блок от этой штуки. Судя по фото на кубанском сайте нижний, большой. Я и не знал, что это такое, спасибо, что хоть Вы подсказали. Внутри находится плата на транзисторах типа МП 15 (на что-либо имеющее отношение к радистанции совсем не похоже), несколько реле и несколько запаянных блоков. Даже устройство настройки не видно что из себя представляет, то же полностью закрыто. Нет ни одной катушки. Помоему есть штук 12 кварцев на одной плате, если это кварцы (в маленьких стеклянных корпусах, как лампочки). Там очень плохо видно, я сильно не разбирал, открыл олько крышки. Сначала я думал, что может это диапазонные кварцевые генераторы. Может там есть и какой нибудь кварц.фильтр, или еще что полезное, что можно использовать. (Если бы это была радиостанция на КВ, но так как она на УКВ тогда наверное врядли).
Вот что и хотелось бы узнать, поэтому я и спрашивал про ее устройство подробно. Может кто-нибудь ещё что то знает?
Спасибо. Алексей.
Алексей, посмотрите, пожалуйста, децимальные номера с блоков и плат станции. Например: ИП2.096.201. Может я для Вас найду что нибудь интересное...
Обязательно посмотрю и сказу, только несколько позднее, просто эта штука у меня конечно не дома лежит, а в подвале дома где я жил раньше, и который теперь в другом районе.
Алексей.
Спасибо, буду ждать.
Дополнительно: диапазон от 52 до 90-с чем-то МГц, дуплекс с уплотнением на поднесущих, т.е. то ли 2 то ли 4 телефонных канала. На выходе одна ГУ-50, около 40 ватт. Входная часть приемника - на нувисторах 6С62Н, 1-й гетеродин приемника плавный, с АПЧ. Передатчик дискретный, через 50 кГц (есть10-ти кварцевый генератор - 32110, 32160 и т.д. кГц), второй гетеродин 18 МГц, 2-я ПЧ 1750 кГц, ширина 50 кГц, ЧМ.
Выпускалась Р-138 до середины 80-х, последние модели уже с синтезаторами.
Описание и даже кое какие железки, сетевой блок питания например, при большом желании найти можно.
