Ищу информацию по приемнику Р-323м.
Идеально было бы найти его схему, но может кто подскажет:
- какие у него значения ПЧ
- по какой схеме сделан УВЧ и смеситель
- какие ФОС
- как реализован демодулятор ЧМ и SSB
Спасибо. Юрий.
- какие ФОС
Спасибо. Юрий.
Готов купить описание приемника, или взять его на время для копирования.
А вот этого мало что ли?
http://www.cqham.ru/trx/r_323m.html
http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sch_r323.zip
По первой ссылке нет технических подробностей, а что есть – содержит ошибки. Например, написано, что Р-323м ламповый и с двумя преобразованиями. На самом деле приемник транзисторный и как оказалось с одним преобразованием.
По второй ссылке – схема Р-323, а это совсем другой приемник (он как раз ламповый).
Схему приемника я нашел, но только во временное пользование, для копирования. Т.к. оригинал на синьках большого размера и копировать не очень удобно, то по-прежнему рассматриваю вариант покупки документации.
Интересует схема и техническое описание.
Для интересующихся устройством приемника сообщаю:
- приемник транзисторный
- одно преобразование частоты (ПЧ 10,7 мГц)
- два каскада резонансных УВЧ на КП306
- кольцевой смеситель на КД522
- далее два независимых канала УПЧ
- в широкополосном УПЧ фильтрация производиться за счет пяти включенных последовательно усилителей, каждый из которых нагружен на двухконтурный полосовой фильтр ; на выходе детектор ЧМ
- узкополосный УПЧ содержит два переключаемых кварцевых фильтра с полосами 10 и 30 КГц; на выходе детекторы АМ, CW, SSB (правильнее, наверное, говорить о DSB) и ЧМ
- прием CW возможен двумя способами: первый - принимаемая несущая модулируется в одном из каскадов УПЧ сигналом с частотой 1 кГц и демодулируется как АМ сигнал; второй – методом биений с использованием дополнительного гетеродина (фиксированного для CW и подстраиваемого для SSB)
- АРУ охватывает часть каскадов узкополосного УПЧ
- на входе НЕТ АТТЕНЮАТОРА! Переключатель "10,20,40 дБ" на передней панели изменяет усиление согласующего каскада, включенного ПОСЛЕ СМЕСИТЕЛЯ.
На дату посмотри ... :)
