А ктонибуть переделавал данный усилитель на 144 мгц
стоит ли возится, и можно ли его раскачигарить:) на мощность болше чем 8 ват
На 144 не пробовал, а вот с 3,5 до 30 Мгц работал хорошо.
а мощность не увиличивали
и еще а не подскажете максимальную емкость конденсаторов в асу р-159
Выходная мощность получилась около 20 ватт. С платы убрал лишний ФНЧ на 80 Мгц, реле переключения, 1-й каскад усиления. Добавил смещение на транзисторы. Если в АСУ заменить катушку L1 (с большим к-вом витков), то АСУ работает от 10 до 29 Мгц. Ёмкость конденсаторов С10, С11 не мерял и в описании не указано.
а какое питание подавали
Питание +13 вольт. На плате убрать V1, V2, A, V9, V10 и окружающие их детали. Сигнал подавал от Р-399А ~1 вольт на С9. С9, С17, С23 увеличить до 0,047 мкф. Со вторичной обмотки L4 через 0,047 мкф на базы V6, V7, через 2 дросселя по 40 мкГн смещение. C20 - 0,01 мкф. Подобрать С11, С28, С29 по раномерному усилению на диапазонах.
