http://www.lvi.cz/kovac_radio/0003.jpg
http://www.lvi.cz/kovac_radio/0007.jpg
Данные какие по ним есть? Спасибо заранее
Первый - авиационный приемник. Довольно распространенный в послевоенные года. Кажется УС-3 назывался.Цитата:
Первоначальное сообщение от объект 925
Про второй начего сказать не могу, но явно из спецтехники (пеленгатор?).
Мдя....второй девайс весьма занятен....Так и хочется сказать "Ахтунг!" :)
http://www.lvi.cz/kovac_radio/0005.jpg
Здесь он побольше. Как я понимаю речь о пеленгаторе/приемнике первого послевоенного поколения.
Это РП-5.
РП-5 радиоприемник пеленгаторный (поисковый) для слуховой пеленгации.Пять поддиапазонов от1,5МГц до 25МГц.Применялся в различных комплексах, например в автомобильном автоматическом коротковолновом радиопеленгаторе "Орел-1" ( в качестве поикового вместе с р/приемником ПР-57 или ПР-56)на базе ГАЗ-69Э которым в 60гг. "ловили" радиохулиганов.
По авиационной коробке: это не УС-3 и не УС-4...
Вопросы:Цитата:
Первоначальное сообщение от UA0SQ
Это РП-5.
1. Применялся ли РП-5 в армии?
2. Применялись ли ПР-56/57 в армии?
3. Применялся ли "Орёл-1" в армии?
4. На сейте с ттх я прочел что в Орёл-1 применялся Р-359. Значит там написано неправильно?
Р-363 назывался "Орлёнок", т.к. он по моему мнению продолжатель Р-359, но в уменьшенном виде, то я предположил что сам аппарат Р-359 назывался Орёл, а Пеликан называлась вся машина -ЗИЛ-157 со всем что там в кунге было. Это не так?
Заранее спасибо
PS. А не мог РП-5 в армии под именем Р-305 применяться?
Не так.Цитата:
"Пеликан" - это приемоиндикатор, входящий в состав Р-359.
Р-359 - это две машины с приборами и антенным хозяйством.
Из описания 1968 года:
Р- 359 «Черемуха-1».
Автомобильный коротковолновый автоматический радиопеленгатор предназначается для пеленгования радиостанций в зоне земных и пологих радиоволн и в зоне крутого падения радиоволн. Диапазон частот – 1,5 – 25 МГц
Шаг перестройки – плавно
Вид работы – визуальное пеленгование ТЛФ и ТЛГ радиопередач.
Чувствительность – 2 мкВ/м для станций дальней зоны, 10 мкВ/м для станций ближней зоны
Питание – сеть переменного тока 127/220 В 1300 Вт
В комплект входят:
- аппаратная автомашина ЗИЛ-157КГ с кузовом КУНГ-1М, в котором размещается приемоиндикатор «Пеликан», радиоприемник Р-250М, радиостанция Р-105Д,
- такелажная автомашина ЗИЛ-157КГ.
sсAvenger -пять баллов!!!
Только Р-359 был еще и стационарный вариант(вначале как основной).
РП-5 не применялся в армии.(хотя мог входить в состав Р-301-надо проверить).
Р-305"Гамма" - КВ пеленгатор.
"Орел" делался не по заказу МО.
"Пеликан"-индикатор с ЭЛТ применялся во многих комплексах.
Р-306 УКВ пеленгатор.
Ну типа я не про это спрашивал, а применялся или нет.:confused:Цитата:
Ранее вы сказали что в состав Орёл-1 входили два ПР-56/57.
Вот по этой ссылке стоит, что ПР-56 якобы применялся в КГБ/ГРУ.
http://cqham.ru/trx/pr_56a.html
Значит кто-то неправ. Кто?
Это кажется вы собирались посмотреть у себя про Р-305/306? Есть что-нить?
Всем спасибо за ответы:)
В состав пеленгаторного комплекса входил ПОИСКОВЫЙ РАДИОПРИЕМНИК (или ПР-56 или ПР-57 один шт.)
Были связные ( в дипломате) радиостанции(передатчик простенький-тип непомню и приемник ПР-56) поставлялись для КГБ.Для ГРУ - врядли.
А на названом Вами сайте многие изделия слишком фривольно и совсем не прфессионально трактуются.Часто как в винегрете: "...армейский настольный КВ приемник." Это о Р-250 и т.д.Надо поакуратнее с такой терминологией иначе на нет сведем работы многих НИИ, КБ,заводов.Каждое радиотехническое устройство изначально при разработке предназначалось довольно таки для узких целей.А если получалась удачная конструкция - предназначение расширялось прямо пропорционально гениальности разработки.
Например, радиостанция "Рион".Цитата:
Коротковолновая приемо-передающая переносная радиостанция предназначается для симплексной и полудуплексной двусторонней радиотелеграфной связи.
Диапазон частот – 2,5 – 10,0 МГц (передатчик), 2,0 – 12,0 МГц (приемник).
Шаг перестройки – плавно.
Вид работы – АТ
Чувствительность приемника 2,0 – 5,5 мкВ
Мощность передатчика – 5 - 10 Вт
Элементная база – пальчиковые и локтальные радиолампы.
Питание – комплект сухих батарей или аккумулятор 12 В 5 А, или сеть 50 Гц 95 до 140 В 90 Вт.
Вес полного комплекта – 37 кг.
Радиостанция размещается в двух фибровых чемоданах. В состав входит приемник «ПР-56».
(из описания 1957 г.)
Выше всяческих похвал! Последний раз видеть ее мне подфартило (в ДОСААФе)в 1975г.
Неужели и схемы есть?
РП-5 радиоприемник ...Применялся в различных комплексах, например в автомобильном автоматическом коротковолновом радиопеленгаторе "Орел-1" ( в качестве поикового вместе с р/приемником ПР-57 или ПР-56)на базе ГАЗ-69Э которым в 60гг. "ловили" радиохулиганов.
Вопрос, было сказано что Орёл-1 не применялся в армии, т.к. заказчик был Госсвязьнадзор. Но в тоже время ПР-56 там был. Хотя он входил в состав Риона.
Так может все-таки применялся?
От "Риона" есть вся документация, включая схемы.Цитата:
Схемы "Пеликана" тоже есть :)
