Настройка старых фильтров
Уважаемые коллеги, может быть кто-то еще помнит процесс настройки кварцевых фильтров, представляющих собой кварцевый резонатор, включенный между двумя контурами, которые взаимно расстраиваются ручкой ПОЛОСА.Такие применялись в Р-326, Р-309, Р-310. Точнее, подскажите, из каких соображений выставляются начальные положения подстроечных конденсаторов в крайнем положении регулятора ПОЛОСА ? Судя по описанию в инструкциях приемников и в книге Бунина максимальная полоса достигается при настройке обоих контуров на одну частоту, но реально конденсаторы вращаются с каким-то заранее установленным углом между секциями и устанавливаются в положение с равными емкостями где-то в среднем положении регулятора ПОЛОСА. Заранее благодарен за любую консультацию.
Re: Помогите с настройкой фильтра
Этот фильтр пошел в наших приемниках, если не ошибаюсь, от трофейного Е-52 (он же "КЁЛЬН").
По памяти - узкая полоса при настройки контуров на одну частоту (кварца), а ее расширение при одновременной растройке контуров, но в разные стороны (один вниз, другой вверх по частоте). Поэтому и конденсаторы имеют "сдвиг" пластин.
Но это по памяти - давно ломал...
