Здравствуйте уважаемые. Помогите опознать приемник на фотографии. Достался по случаю без БП схем и описания . В инете ничего похожего не встретил .
Вы похуже фото не могли поместить?
Прошу прощения за качество , цифровика под рукой не оказалось , но думаю что аппарат вполне узнаваем. Диаппазон 1,5-25 Мгц , собран на 9 2Ж27Л. Выпущен видимо в начале 70-х.
Да , но что же за зверь все таки . Говорят на второй такой же прослушивали любительские диаппазоны , и работал не плохо. Еще одна деталь- сверху была установлена вращающаяся антенна , вся конструкция напоминала руль и была снабжена лимбом от 0-360 градусов.
По словесному описанию очень похоже на радиопеленгатор РП-5 , может кто то слышал о таком?
Да, это радиоприемник РП-5.
Приемник работает , но есть подозрение что занижена чувствительность . Может у кого-нибудь есть схема , вообще буду благодарен за любую информацию
sedem
Замените все лампы, чувствительность возрастёт сразу, неизвестно, как долго они были в эксплуататции, посмотрите на год и месяц выпуска, прямо на алюминиевом стаканчике лампы.
Как-то (в 1975-77м) игрался с Р-310, у которого все лампы 2Ж27Л вставлялись прямо в переднюю панель под крышечки - после замены ламп он принимал вещалки со всего мира на метровый кусок провода.
Пробовал менять их местами брал из телеграфного гетеродина, разницы не заметил , либо все они в одинаково плачевном состоянии , либо проблема в настройке, видно что контуров касались.Кстати имеется что то вроде диагностики на каждую лампу , при переключении приборчик показывает примерно одино и тоже. Может быть в других приемниках это тоже есть , тогда что считать нормой - минимальные показатели максимум ? Составить схему самому затруднительно из за особенностей и плотности монтажа . УПЧ видимо аналогичен Р-311 , кварц на 1 мгц, бывает ли такая ПЧ , в телеграфном гетеродине кварц 500 кгц , несколько смущает такой разнобой . И еще один вопрос должен ли прослушиваться шум увч при отключеной антенне а то у меня тишина гробовая .
sedem
При отключенной антенне УВЧ шумит, но надо учесть, что шумит и унч, возможно собранный на таких же лампах. Я бы нашёл вход унч (регулятор громкости) - закоротил бы его на землю (смотрите, чтобы анодное не коротнули!) - шум унч имеется, но небольшой, потом весь тракт на макисмальное усиление и без антенны (со свободным входом и с закороченным антенным входом - должна быть разница)
Во всяком случае, мой опыт ограничился тогда, 30 лет тому назад, ремонтом Р-310, Р-311, Р-250М, Р-118, Р-140, Р-105, по большей части заменой дефектных блоков, а не их ремонтом. Позже имел дело только с транзисторами.
Спасибо Влад, попробую действовать в этом направлении правда усиление здесь регулируется похоже по ПЧ , хотя я могу и ошибаться , в любом случае вход унч найти не проблема.
A ведь красивый по своему!
