Как распараллелить (1 –>2) выходы Date и ACC трансивера?
Т.е. и к Date и к ACC необходимо подключить по два устройства.
Трансивер FT-817ND.
Поделитесь опытом, пожалуйста. :sos:
Спасибо заранее.
Трансивер FT-817ND.
Спасибо заранее.
ACC не знаю, а DATA просто разветвление.
А зачем это? Особенно ACC.
Планируется подключать к трансиверу: RigExpert Tiny (Date/ACC), тюнер Z-817 (ACC), коммутатор диапазонных полосовых фильтров (Date), коммутатор переключения антенн (Date).
Насколько я понимаю, DATA на три устройства это меньшая проблема, чем ACC на два.
То есть, звук то он на небольшое расстояние, 1.5-2 м, не проблема.
А вот ACC
Ну диодами можно. А еще лучше с помощью цифровой логики.
А, кстати, круто для 817.
Я честно говоря, как крайне ленивый и необразованный пользователь 817, всё вручную, без всяких механизьмов :)
Схемку можете показать (нарисовать)? :blush2:
По поводу лени - много стало ручек всяких - есть желание автоматизировать.
Хотя по молодости было наоборот, чем больше ручек - тем круче аппарат... :new_russian:
Плюс еще хочу вот такое прибор для фазирования антенн, а тут ручек... :wacko2:
Добавлено через 1 минуту
Вопрос до кучи...
Где можно приобрести штекеры и гнезда под Date и AСС?
Посмотрел вашу страничку... да, ручек многовато мягко говоря :D
Не, я на такие подвиги не готов. То есть я понимаю, что много ручек это круто (как молодой), но неплохо бы, чтобы ручки крутил кто-то другой (как старый). Мне пока хватает CAT (простейшего переходника USB-COM), аудиокабеля, ручного тюнера и одной антенны в поле и двух дома (с ручным коммутатором).
Да, мощно вы упаковываете малыша! :)
У меня метров 50 кабеля до самой антенны. :resent:
Спасибо, Павел!
Как раз эта схема и будет использоваться для коммутации фильтров и антенн.
Если кто делал (знает), то какие твердотельные реле подешевле можно применить в этой схеме
