Не увидел в списке тем но вопросов много по этому аппарату. Меня конкретно интересует как изменить время задержки перехода приём/передача в CW?.
есть функция специальная делэй но по английски.
в 19ХХ эксплуатировал, делал - выставлял. Получалось как задумано.
Точнее не помню уже. Там не должно быть сложно...
Удачи!
Владею подобным аппаратом. Иногда стучу коромыслом. Каких то проблем со временем перехода приём/передача не вижу.
Хотя бы в двух словах обьясните, зачем вам это нужно? Вдруг мне тоже это понадобится?
Просмотрел вдоль и поперёк скан оригинального мануала. Нет там таких настроек. Остается только залезать в железо
У FT-600 ,насколько помню, возможность full break-in отсутствует, есть только semi break-in, т.е. при нажатии ключа радио уходит
на передачу и через пару секунд, если ключ не нажат, переходит на прием. Время задержки фиксированное, формируется
внутри процессора. Впрочем, это не так уж и плохо, антенное реле дольше проживет, а особого дискомфорта не чувствуется.
Ну да. так и есть. Про пару секунд вы правда погорячились, но полсекунды точно держит. Кстати я тоже задавался вопросом как быстро реле успевает переключиться на передачу и начинается ли передача сразу после нажатия ключа. Ответов не нашел, но и проблем тоже не обнаружил. Первая посылка не обрывается. Всё в норме. Так что, уважаемый автор, выползайте уже в эфир не опасаясь за аппарат. :) Он надёжен как автомат Калашникова.
Дружище ты видимо не понял вопроса или... Геннадий СС от Вас не ожидал последних слов. Объяснюсь для приличия - когда я пытался несколько раз поработать /ММ с редких RDA и в прошлом году в тесте когда стоял в море это садомаза какая то после перехода на приём теряешь от одного до трёх знаков из позывного корреспондента да для вальяжной работы с маленькой скорость или как говорит предыдущий выступающий иногда постукивать коромыслом это можно и то я пробовал с скоростью 28 WPM тоже напрягает когда переходишь на приём , а твой товарищ уже что колотит.
Если нельзя то видимо не судьба буду брать с собой что то другое именно для работы любительской.
