У IC-718 скоро будет конкурент.Вложение 146850Вложение 146851 Мировой кризис подвинул производителей к выпуску более дешевой техники
Немного информации по новой модели: Specifications are preliminary and may change
SPECIFICATIONS
GENERAL
Type: Amateur HF transceiver
Frequency range: TX: 10-160 m
RX: 0.03-30 MHz
Tuning steps: 10 Hz / 1 KHz
Mode: AM/SSB/CW
Channels/memory management:
Repeater shift/offset: No
Power supply: 13.8 VDC ±15%
Current drain/power consumption: RX: Max 3.5 A
TX: Max 23 A
Antenna impedance/connector: 50 ohms / SO-239
Dimensions (W*H*D): 229*84*217 mm (9*3.3*8.5")
Weight: 4 Kg (8.8 lbs)
Other features: CAT interface
RECEIVER SECTION
Receiver system: Double conversion superheterodyne
1st IF: 67.899 MHz
2nd IF: 24 KHz
Sensitivity: AM (6 KHz, 10 dB S+N/N)
1.8-30 MHz: 2 uV
SSB/CW (2.4 KHz, 10 dB S+N/N)
0.5-30 MHz: 0.25 uV
Selectivity: AM
6 KHz (-6 dB), 20 KHz (-60 dB)
SSB/CW Wide
2 KHz (-6 dB), 4.5 KHz (-60 dB)
CW Narrow
300 Hz (-6 dB), 1.2 KHz (-60 dB)
Image rejection: 80 dB
AF output power/speaker: 10 W at 5% distortion / 4 ohms
External speaker connector: 3.5 mm, 4-16 ohms
TRANSMITTER SECTION
RF output power: AM: Max 25 W (carrier)
SSB/CW: Max 100 W
Modulation system: AM: Low-level (early stage)
SSB: Balanced
Max FM deviation: No FM
Spurious emissions: Less than -50 dB
Microphone impedance/connector: 200 to 10 kohm (600 ohms nominal) / 8-pin
MISCELLANEOUS
Manufactured: Japan, 2015-201x
Additional info:
Related documents:
Modifications:
Options/Accessories:
картинка уж больно на фотошоп смахивает. смущает микрофонный разъем, кнопки какие то кривые и уж больно дизайн смахивает на IC-718.
С таким курсом все равно дешевле 45 стоить вряд ли будет.
И тем не менее...
На Alinco, типа там dx-sr8 что-то, похож... Дизайн точно такой же..
Как-то морально устаревшим он выглядит...
Создалось впечатление, что купили неиспользованные устаревшие коробки у АЛИНКИ и туда чего-то напихали. Одни ПЧ чего стоят: 68МГц и 24КГц. А кнопки - вааще отстой. Как на вьетнамском калькуляторе.
А сзади, мелким шрифтом, это инструкция пользователя??? :)
