Подскажите кто знает, для этого аппарата согласующее устройство на антенну нужно ставить ?
Никогда на импорте не работал , боюсь выгорит выходной каскад..
Если антенна диапазонная настроенная 50 ом то ничего страшного не случится, но нужно контролировать КСВ.
Все же желательно антенну подключать через согласующее устройство не важно автотюнер это будет или ручной, тем более если предполагается работа на разных диапазонах на одну и ту же антенну.
Дак указал позывной вроде, но что то еще не разобрался я здесь полностью.
А вот антенна это просто кусок провода на изоляторах , длиной около 20 метров типа наклонный луч , от нее идет коаксиальный телевизионый кабель ( белый) . Ничего другого просто нет.
И вот я думаю спаять П контур для согласования , по типу как на моем UW3DI стоит.
Я так думаю, что для неубивания аппарата нужно немного заняться самообразованием согласования трансивер-антенна. Оно конечно, защита отработает, но надолго ли её хватит? Почитайте, здесь много информации про то, как "можно долго работать с КСВ 3" и чем это заканчивается. Тюнера в 747 нет, а судя по Вашему описанию, у предполагаемой антенны с резонансной частотой несколько проблемно. (В смысле любительских диапазонов)
Скачал схему и мануал, правда для GX , но там показано что нет никакого согласования в выходном каскаде и предлагается использовать внешнее САУ
с обратной связью. Значит надо спаять самодельный.
И еще , судя по схеме там должен быть встроеный КСВ метр.
Нет в трансивере СУ, значит в Вашем случае надо делать или покупать. Понимаете, импеданс выходного каскада 50 Ом, если антенна имеет такое-же волновое сопротивление, значит выходной каскад будет работать в штатном режиме, в противном случае нужно согласование. При невозможности применения нормальных антенн, волновое сопротивление куска провода в каждом конкретном случае будет иметь свое значение. Для настройки антенн существуют антенные анализаторы и прочие приборы (мне, например, приходилось настраивать антенну по измерителю частотных характеристик Х1-42 по отсутствию отраженки). Попробуйте уменьшить мощность на трансивере и посмотреть КСВ по диапазонам. Если КСВ более трех- четырех, то такую антенну лучше не использовать, ведь на передачу эффективность её будет просто никакая. Вы можете обмануть выходной каскад с помощью хорошего согласования, но мощность, которую излучает трансивер уйдет не в эфир, а на нагрев и помехи телевидению вместо эфира. Вот не знаю, как проще объяснить...
Коллеги спасибо тем кто дал конструктивный ответ :)
Особенно спасибо UA3IIZ .
Признаюсь честно:
1. антенны никогда не настраивал.
2. кто такие шарманщики не знаю
3. мой позывной UF6VPN ( Абхазия ) только что получил.
Радиосвязью занимался профессионально , коллективка UZ6AWU, потом работал радистом на морских судах.
20 лет назад пришлось менять работу , нас начали сокращать .
Сейчас занимаюсь программно-аппаратными системами ( телемеханика , телеметрия)
Последние передатчики на которых я работал -- Корвет (если не ошибаюсь 4 лампы ГУ74Б), Бриг (кажется 8 ламп ГУ74Б) , Furuno ,
но там настройка была автоматическая на всех частотах и что то настраивать не было надобности :)
С документацией проблем нет все прочитаю и освежу память.
Ребята , как заметил RN0CT , терпимее надо быть.
PS
Я вот думаю , а если бы мой сын задал такой вопрос ( ему 13 лет) на этом форуме ....
У него только интерес к радио появился , а вы б его так ......... всякий бы интерес отбили у человека.
К кому претензии?
Вложение 150726
Я регистрировал позывной в органах Госсвязьнадзора Республики Абхазия .
Полный пакет документов.
Сайта у них по всей видимости нет , поэтому не могу выложить такую фотку :(
