Всем привет. Есть усилитель с выходом на акустику на 100V, нужен трансформатор согласующий чтоб подключить акустику на 8ом, 16ом. На фото трансформатор, нужен такой же или подобный, кто что подскажет. Может намотает кто???
Нужны параметры выходного каскада. А самому намотать? Есть на чём мотать и чем?
ну этот похож на согласующий с трансляционной линии вместо 100 вольтовой на "колокольчик" врубать акустику - тока с мощностью определись -у этого написано 60 ватт - но это низов особых похоже не будет . Ибо качестов тока чтобы с трибун через микрофон народ матюгать .. Чтоб низы передавать на 60 ваттах нужно куда крупнее транс и мотать его сложно будет - примерно на том же уровне как выходной транс усилителя перемотать ...
На фото параметры усилителя, и схема
Посмотрите это (см. файл). Примерно по мощности похожи усилители и там данные выходных трансформаторов.
