Американский конденсатор , помогите определить номинал и где можно найти подобный ??
Заранее всем благодарен- сам никакой в области элтехники
А в какой железке это изделие стояло?
Вот это обознчение - 106 - похоже на 10000 мкф - 10 с 6-ю нолями,ну - а напряжение не видно...
Размер с такой величиной ёмкости наверное вольт на 50-63, не больше.
10000 мкФ? Гыыыыы. Я не зря спросил где этот конденсатор стоял. Если речь идёт о ламповой аппаратуре, то не надо делать поспешных выводов.
я тоже так считаю
кондюр древний имхо, судя хотя бы по исполнению.
106 - это 10 микрофарад хотя это как то мало даже будь он на 400 вольт к примеру.
если он из ламповика то я бы его заменил на микрофарад на 470 вольт на 400. хотя можно же наверно померять напругу где он стоял и поставить по напруге с запасом процентов 30 а номинал по максимуму - если он в цепи питания то только лучше будет, если в звуковой цепи то тоже хуже не будет, только если оч хорошая аппаратура то надо звуковой кандюр найти вот и все.
думаю не так уж обязательно имено такой искать - щас есть гораздо лучше кандюры
да купите любой на максимальный вольтаж и емкость по размеру. имхо это не HIFI - работать будет.
а так точно не подскажу по кандюрам очень хорошим
Сними любой конденсатор с лампового телевизора или лампового приёмника и поставь не глядя .Подбери по высоте и толщине.Электролиты всюду стоят не ниже 300вольт. Не понравится звук- добавь ещё один.
Например тут: http://www.chip-dip.ru/product0/34438.aspx
Всем спасибо за живое обсуждение темы, все понял , попробую - результат обязательно доложу
