что надо сделать чтобы низкие частоты были лучше
я читал на другом форуме что надо поставить очень большие емкости в катод и на питание примерно по 300000мкф насколько это правильно истоит ли это делать
Чтобы звук по НЧ был комфортным, не применяйте ламповых решений: ОУ и транзисторы с линейной характеристикой.
Виктор Митин !
Сегодня явно не Ваш день ....
Вопрос поставлен обширно . Вы смотрели АЧХ усилителя ? Низкие завалены ? Или так кажется при прослушивании фонограммы ? А может на фонограмме они завалены ? Возможно динамики малогабаритные ....Причин и советов будет множество.Давайте соберитесь с мыслями и опишите ситуацию подробнее.Цитата:
лампы использую 6н23п и 6п14п +выходной транс небольших размеров (мощность транса примерно ватт так 50) в катоде стоит 10000мкф 25 вольт по питанию 100мкф до дроселя (д137) после него 350мкф на 400 вольт на входе стоит электролит на 2.2мкф импортного производства .разделительныйконденсатор к40-у2 на 0.1мф на 250в
может быть просто надо трансформатор от микроволновки в качестве выходного сделать(перемотать )
сигнал подаю с телефона
вот схема
Эти лампы более 20 ватт от трансформатора не берут. 5ватт выход по звуку. Катоды заземлите по НЧ электролитами параллельно резисторам.( что за схема справа вообще непонятно)
Что записано на телефоне(мобила?) неизвестно. Может там частот нет.
А динамик какой?
Эта схема была на приёмниках 3 класса. Динамик 2W, среднечастотный.
дак у меня в катоде 1 лампы 2000мкф во второй 10 000мкф схема которая справа
для уменьшения фона напряжения накаливания на мобиле закачаны песни группы ария ,но проблему прояснил сегодня вечером в телефоне на эквалайзере было выставлено подьем ВЧ ,когда убрал стало вродебы нормально насчет динамика то он на 5 ватт от телевизора , играет достаточно хорошо
вы можете выложить схему усилителя на 6п7с
спс за советы а схемку не подскажите усилитель на 6п7с
Пройдите по адресу.
http://search.conduit.com/Results.as...SearchSource=1
