Кто просвятит, с какого года лампа 6И1П, была так сказать принята на вооружение? Мне достался по случаю приёмник, ВОСТОК-57, на лампе клеймо ОТК с надписью ОПЫТНАЯ. Фото не совсем удачное, но надпись расглядеть можно. Лампа 1957года.
В "Радио" статья об этой лампе в номере 12 за 1956 год.
лампа с 1957 года и неповторимая!
Да уж.
Вложение 88440
Так и хочется в УПЧ на триоде завести ПОС и получится Регенератор.
Только вот на схеме отсутствует блокировочная ёмкость в 1000 пф между резистором и первым контуром УПЧ. Я не Вредина, но должен быть порядок... :)
А Корпус гетеродинного КПЕ на схеме надо на шасси посадить. Нижняя точка контура и так заземлена по ВЧ.
Мелочи... но и у меня руки стали чесаться собрать это чудо. Не решился пока: жена опять станет ругаться.... дом захламил своими железками...Ну куда тебе ещё один приемник! ...Ставить некуда...Говорила мне мама...
Ну, кто ещё не выучил это наизусть? :)
Во втором контуре ПЧ нет смысла брать сигнал с отвода, так шунтируется третий контур ПЧ. При полном включении всех трёх контуров получается отличный ФСС ПЧ. Детектор выполнить по схеме удвоения, добавив один диод и пару конденсаторов, нагрузить на переменный резистор 10 кОм (будет выполнять роль регулятора громкости) и с движка через ёмкость 0,015 мкФ подать сигнал НЧ на левую половинку лампы через цепочку дроссель 100 мкГ и резистор 100 ом. Там же поставить с сетки резистор утечки 330 ком на землю. В цепь питания анода левой части поставить 4,7 кОм - получим RC фильтр по питанию анода. Выполняем пожелания UA3AFO. Делать АРУ нет смысла. Включаем и радуемся :)
Вот еще достижение 6И1П.
:)Моя привыкла,ругается правда,когда споткнется обо чо нить.:) Да, есть такой
прокол на схеме.Вначале в гетеродине небыло резистора,потом чет подумал,пусть
будет небольшое смещение.В процесе уберу если что.Александр,если сразу не заработает,сильно не матарите:) схема концепт.Не нашел лампу что бы проверить.
Добавлено через 23 минуты
Да,в принципе можно поставить ПФ,будет еще лучше.
Прибор очень серьезный, никогда не обращал такое внимание. считал что должен сидеть только в бытовых приемниках.
Еще одна схема из золотого фонда:
