Попалость вот такое чудо военной техники . От какой лампы панелька ?
Линейку бы приложить... Явно тетрод, похоже для ГУ34, ГУ43, ГУ91, примерно..
ГУ-5Б пролетает не задерживаясь - явно лампа была больше размером . Внутренний диаметр 100 мм , в драйвере перед этой лампой стояла или ГУ или ГИ-14 .
ГУ-47Б
Для ГУ47 панель другая,а вот серия под ГИ23б ГС23б вроде похожа...
Под ГУ84-78б....тоже не годится....выход накала и катода другой,короткий..
мерить надо... были такие подобные,но под ГИ6б Ги7б Ги 11б,но размер там меньше.
Ну так судя по этому фото, могу и ошибаться.
Померил....на ГУ78-84 диаметр 100 мм,а на ГС-23б- 80мм,на ГУ35б-100мм,на ГУ47б- 120мм.....на ГУ5б-100мм все разные.
Это не под Ваш размерчик? В сарае нашёл....
Это тоже в сарае валяется без присмотра....
К стати АККОМ 1000 в рабочем состоянии...и ВАРЦ диапазоны есть.
Сарай у меня худой....снег в него попадает...но жить можно.
Вот ещё раскопал....всякую сячиу....
К стати что это за САУ,снято с МРС,использовалось на КВ от ФУРУНО?
Вот это сарайчик!!! Склады МО РФ и рядом не стояли. Респект!:):blin::ха-ха:
А если не секрет, чего там в трёхлитровой баночке, возле ГС-23их?
сейчас что то посмотрим ещё,наверно в сарайчике фотки делают.
В баночке, наверное самое ценное. САУ кстати от "АНГАРА-РБ", улыбнуло и название Вашего QTH. 73!
На детали не пойдёт. Только снять с него В1В. А вообще САУ до 8МГц, но в данном случае нет плат управления, если имеете трансивер, то на первое время можно как-то обойтись, без деталей. 73!
Началось , теперь сараями меряться будем ...
В драйвере той станции , с которой панелька , стояла ГУ или ГИ-14 ...
UA0ZAY не кому не открывай дверь раскулачат всё что плохо лежит.
:cool:Наверно доехал за железками
Вот ещё разная фигня под ногами валяется.....
Что-то поворотки не видно.:idontnow:
Наглядное подтверждение известной поговорки: "Не каждый вор -радиолюбитель .............." :):):):):):)
Тут одну упаковку на лампу вскрыл,а там написано,что отдаёт в импульсе более 40 квт!!!!Да такая маленькая,а если их вместо 4хГУ50 применить?
Какова реальная мощность будет?
НЕТ это похоже на ламповый терроризм...,Кому то они нужны,кому нет,есть на форуме Объявления!!! Вот туда и надо было бы эту инфу скинуть!!!
Согласно прейскуранту по почте.....то есть пересылки,пенсионера обижать не надо.Вы её всё равно ни где не примените,панельку в придачу дарю.
Подобное внедрение видел на яву,2 ГИ7БТ ни как не смогли доказать,что выходная мощность моего усилителя собранного на ГУ-84Б равна двум его лампам.Хотя в течении минуты они действительно отдавали напряжение в эквивалент равное мощности от 800 до 1200 вт,далее высоковольтный блок накрылся,обдува не хватило.За то мой усилитель на 84 свободно выдержал минуту на эквивалент при мощности 1500 вт,далее увеличил возбуждение на входе и получил 2800-3200 вт....напряжение на эквиваленте более 65 вольт на 50 ом.( Ua-4000v 0,8А max)
Нужна заводская панелька,а не самопал.А иначе лампу не охладить.Отсюда и выводы....
Проблемы возникли с ДВС моего микрика,искал алмазную пасту для протирки клапанов на новую головку,а нашёл это......
Всё что смог загрузить в 20-ти тонный контейнер - загрузил,остальное выбросил....Шторм-2,Р-399,Р-105.Р-106,Р-107,Х-1-50,С-1-67,Х1-7,итд.....
А ещё говорят,что не каждый радио любитель вор!
А я такой вор- радиолюбитель ( с 1961 года) ещё и в эфире работаю....и позывной имею!!!!!!:):pooh_door::beer:
Игорь, хватит! А то слюной народ захлебнётся до полусмерти, а нас и так мало!
Кста, у меня тоже слюноотделение обильное пошло: ответь, ГУ-84Б с панелью не лишняя?
PS написал в Л.С.
Улыбнуло, ещё раз, с. Улыбино. А ещё интересует, RO9O, добрался-таки до Вас с фляжкой пельменей, и чем всё закончилось? 73!
Хорошо, столик уже в багажнике лежит. 73!
Ну вот и первые ласточки заглянули в мой сарайчик.... взяли,что искали и сказали,что тут не на один УМ запчастей найдётся....будем дружить.
Это хорошо,что это кому то очень надо.
Вложение 124839Вложение 124840Ну не даёт мне покоя эта панелька ...
Открутил от трубы , вот она рядом с панелькой от 78-й лампы , может сейчас кто опознает ?
Очень похожа на ГУ-43Б
Похожа на ГУ-78,43 ??...Но конденсаторы КВУ по периметру - это похоже самодельщина ...
Оригинальный конденсатор конструктивно представляет из себя деталь в виде диска большого диаметра из голубой керамики. Крепится по плоскости панельки всего периметра, развязывая на землю экранную сетку.
Повидимому, этот конденсатор либо сломался, либо был утрачен. Решили просверлить и поставить КВУ
Хочу заметить, что я видел также оригинальную панельку для ГУ 74, где отсутствовал конструктивный конденсатор. Вместо него имелись 4 лепестка для припайки 4 шт конденсаторов навесным монтажом.
Нет , никак не 43-я . Там от КВИ идут пружинные контакты , они на стекло 43-й попадают . И не 78-я - она рядом на фото - совсем другая геометрия выводов ( размеры и расположение ) , 78-я рядом для сравнения .
Похожую панельку с дверцей я видел в П-18 "Терек",что за лампа-не помню.Но более 20 лет прошло,может просто похожа на выходную лампу Терека...
