Импульсный усилитель
Требуется построить усилитель/генератор высокочастотных импульсов.
Диапазон частот: 0.4-1ГГц с плавной перестройкой (возможно применение сменных диапазонных модулей)
Частота повторения радиоимпульсов: 200-1500 Гц.
Длительность импульсов: 0.5-4 мкс.
Мощность в импульсе: 10-15кВт.
В общем, ищем замену агрегату EPSCO PH40KB, собранному на лампах Thomson 6886C, которые более недоступны практически нигде.
Как вариант, адаптация блоков EPSCO под наши лампы ГИ.
Рассмотрим предложения как законченной конструкции под ключ, так и только резонансной системы с механикой без модулятора и источника питания.
Область применения: EMI/EMC lab.
П.С. Рассмотрю предложения поставки небольшой партии импульсных генераторных ламп, подходяших для данного проекта.
Здравия. Владимир, а как Вы заплатите за работу, какую сумму?. Я так понял, что данная разработка будет работать на производстве. 73! de ra1qea
Сумма разумная в килоенотах. Разработка должна работать в лаборатории. Обычно, максимально 2-4 часа непрерывного цикла (паузы на смену диапазонных модулей допускаются)
Забыл добавить, обязательно плавная перестройка частоты и амплитуды РФ импульсов. Требование по регулировке амплитуды касается полного проекта, с модулятором и источником питания.
Ответов нет. Упростим задачу. Нужен резонатор под ГИ46Б с плавной перестойкой частоты работающий в диапазоне 400-1000МГц. Поскольку диапазон очень большой, можно несколько резонаторов на поддиапазоны.
Вложений: 3
Ну вот нашлись люди, которые смогли построить.
Вложение 100828Вложение 100829Вложение 100830
Как вам усилитель 20кВт на 440МГц? :)
