Стабилизатор накала +6,3 В
Так уж получилось, что вмонтировал в UW3DI-I динамик и мини электретный микрофон, столкнулся с проблемой что микрофон слышит вибрацию силового трансформатора.Пришла мысль сделать отдельный блок питания и одновременно несколько изменить трансивер и используя освободившееся место на шасси установить в УМ ГМИ-11.Под БП подвернулся корпус от антенного ТV усилителя на шести 6Ж9П.Учитывая что ГМИ-11 имеет анодное 1200 В и выходную мощность порядка 400 ВА, вмонтировал в БП 3 трансформатора, подвернувшиеся под руку.ТС270 и 2шт.ТС310.Чтобы минимизировать шланг питания было принято решение использовать минимум необходимых напряжений:+200 В питание анодов всех ламп, -100В смещение УМ(оно же запирающее лампу в режиме RX при снятии экранного напряжения) и АРУ(по аналогии UW3DI-II),+300В питание экранной сетки ГМИ-11, +1200В анодное ГМИ-11, +26В накал ГМИ-11 и коммутационных реле, +9В питание стабилизатора +5В цифровой шкалы и накала всех ламп.Получился жгут из 7-ми проводов(с учётом общей "земляной" шины).Для получения накального напряжения +6,3В из +9В был установлен НЧ дроссель прямо на шасси трансивера, до него и после ёмкости по 10 000мкф.Всё будто бы ОК, и накал постоянный и шкала работает, и фона нет в УНЧ,и МК работает как нужно, но столкнулся с новой проблемой, накальный дроссель очень быстро нагревает шасси, поэтому пришла мысль заменить его на СТ+6,3В на ток порядка 4А.Быстро решить проблему не получается, готовых схем низковольтных СТ на такое напряжение и ток в инете не нашёл, самому ковыряться нет времени, решил обратиться за помощью.В "железе" на это устройство можно посмотреть здесь http://my.mail.ru/?from=splash#page=...?album_id=2232 Думаю проблема СТ +6,3В на большой ток довольна злободневная для "ламповых душ", но если в УНЧ "возможно" применение импульсного источника питания, то в RX это неприемлемо и в данной конструкции совершенно невозможно.
