Конце концов(6К4П), какое внутренне сопротивление 450 или 1500к, везде по разному...где то еще читал 800к.
Внутренне сопротивление зависит от режима работы лампы. При указанных на рисунке напряжениях и токах будут справедливы динамические параметры, указанные в таблице внизу.
Да но при одинаковых данных указывают разное сопротивления. Сравниваю с 6К3 для УПЧ.
Видимо, разные модификации ламп. Вот еще пример
Вложение 104383
Да но такая разница, 450, 850 и 1500ком...?
В первом вашем сообщении параметр внутреннее сопротивление определен, как не менее 450 кОм. Поэтому лампы, имеющие внутренне сопротивление 450, 850 и 1500 ком удовлетворяют техническим требованиям. Лампы выпускались длительный период времени, на разном оборудовании, с использованием разных материалов, так же совершенствовались технологии, поэтому могут иметь отличия в параметрах. (Можно вспомнить транзисторы, где коэффициент передачи тока базы определяется как 50-150, например). При конструировании схем достаточно знания того, что входное сопротивление по постоянному току >450 кОм.
