Добрый день Подскажите как определить производителя ламп 572В.
Проверьте мегоометром на 500/1000 вольт цепь между катодом и нитью накаливания. Если там "НУЛЬ" сопротивления - Китай.Выйдет из строя при первом включении или через пару часов при работе в эфире.
Если сопротивление большое - USA и страны производящие продукцию по лицензии. Проверил на практике данные лампы на УМ.
Если лампы купленные через некого Хамза или что то вроде этого ( точно не помню,ищите мои сообщения по рублике Продавцы и покупатели) они долго не проработают и возврату денег не подлежат.
PS. Обратите на нить накала. Если она голая -без покрытия,грош цена такой лампе.
Сдесь есть кое что:Производители электронных ламп
