Вложений: 2
Усилитель-корректор, просьба помочь с налаживанием
Сам рассчитал и собрал такую схему двухкаскадного усилителя-корректора грамзаписи на 6Н3П (без электролитиков, в каждом каскаде ООС по току, корректирующая цепь во втором).
Схема.
Вложение 116541
Монтаж (уже в процессе налаживания слегка разобран)
Вложение 116542
Режим по постоянному току совпадает с расчётным.
В чём беда: на выходе медленные пульсации напряжения с частотой порядка герца с хаотически меняющейся амплитудой до 100 мВ (по ВК7-15), после первого каскада то же самое. Как будто "капает".
Что делал:
- менял лампы - не помогло;
- замыкал накоротко на общий сетку первого каскада (на фото видно в верхнем канале) - ничего не изменилось;
- замыкал накоротко на общий сетку второго каскада (на фото видно в нижнем канале) при разорванной сязи каскадов - пульсации стали больше (до 200 мВ) и преимущественно отрицательной полярности;
- отсоединял питание первого каскада - ничего не изменилось;
- включал параллельно лампе второго каскада ёмкость 0,015 (БМ-2) - ничего не изменилось;
- шунтировал ёмкости развязок теми же 0,015 (БМ-2) - ничего не изменилось;
- отсоединил корректирующие цепи - всё так же.
На осциллограммах (С1-68) видно шум наводок, на медленной развёртке, если шунтировать вход ёмкостью от этих наводок, кривая помянутых пульсаций напоминает кардиограмму, только не строго периодическую.
В чём может быть причина, как бороться, подскажите, пожалуйста.
Может быть я напутал с обратными связями и превратил нечаянно усилитель в мультивибратор? Хотя... неисправность же возникает и в отдельно втором каскаде. Но в обоих каналах!
