Старая ламповая техника YAESU. Кто пользовался когда то, а именно FTdx-401 или подобное.Вложение 124328
Ремонтировал коллеге блок питания и выходной каскад. Радио неплохое, но 8 штук ламп из двадцати пришлось менять включая выходной каскад, хорошо у меня ламповый тестер есть. Помучался с нейтрализацией 6KD6, они более хлипкие чем 6146 по ресурсу, как мне показалось, так внутри на крышке выл стикер с пометкой что лампы меняли чуть больше семи лет на момент когда я полез в аппарат. В общем, пока аппарат стоял у меня, ничем особенным не впечатлил кроме выходной мощи. Звучит конечно неплохо, но довести до ума нужно уйму времени, что меня охладило. Да, еще фильтр на 3180 пришлось менять на инрадовский от 570го, старый поплыл от времени. Опять же, без спектроанализатора на слух заметно что по ПЧ идет какая то фигня, но понять фильтр это или нет на голый осциллограф не получается, нужен доступ к спектроанализатору. С новым фильтром стало веселее. Но все равно что то просачивалось, надо по хорошему было перепаивать все электролиты, но этим я уже не занимался.
В общем, если купили, то поздравляю с покупкой и надеюсь что паяльник держать умеете.
