Надо автоматически переключать антенные вводы,с помощью реле.Вакуумные да,но хочу попробовать герконовые (какие ?).Или что еще можно придумать?
10 антенн,50 ом,до 2 квт.
РЭВ-14, РЭВ-15 или В1В другого не знаю. Можете ещё посмотреть вот здесь http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php
ООО "Триггер" www.trigger.ru
посмотрите-у них большой выбор
Все высылает почтой
Понятно.Спасибо.В1В давно использую в РА.РЭВ не приходилось,да и не удобно с ними.Думал попроще можно-герконовые.С 50омной нагрузкой напряжения не большие,даже при солидной мощности.А что QUAD.RU предлогает?
73! Сергей. UT0IW
Применял РЭН-34 при Р=0,5кВт.
Так какие все же можно использовать широкораспространенные реле в антенном коммутаторе, кроме этих заумных, типа В1В, РЭС14,15, которые стоят 500 рублей (и более) за штуку.
