Китайский кабель
Кто что думает: Хочу использовать китайский спутниковый коаксиальный
кабель для антенны на 3,5mГц. Там центральная жила не совсем медная...
Написано что 60% :-) Оплетка не лудится стандартными средствами...
И она еще с алюминниевой фольгой.
Кабель довольно мягкий...
Можно такое чудо использовать? По паспорту он 950-2150мГц и 75ом...
Других данных нет на него...
а почему нет - затухание не всчет , мощность какую в него хотите закочать ,
жила там скорее стальная омедненая или никилированая ,оплетка тоже может быть железной, если будет болтатся то алюминивая фольга быстро перетерается .
Помойму не намного дороже взять какойнибуть рк- всеже полиэтилен подольше служит и на пробой наверное больше держит
Да РК сейчас дорогие... Мощность от 100ватт и выше я думаю.
Нормально будет работать. Только посмотрите на тип кабеля (RG6 или RG59 и пр.), чтобы взять разъёмы правильного размера. Примените F-разъёмы (они без пайки), с них практически на любые другие (на BNC, PL, N, UHF и пр.) есть штатные переходники. F-разъёмы лучше применять не накручивающиеся, а обжимные, а ещё лучше компрессионные.
