Что делать? от антенны до телевизора 300 метров! Просто взять хороший кабель и мощный усилитель?
Перенести антенну или телевизор.
ВЫ САМИ СЕБЕ И ОТВЕТИЛИ /Просто взять хороший кабель и мощный усилитель?/
так как эту проблему= потери в кабеле- tv МВ и ДМВ увы существуют.
обычные ТВ кабеля и то стандарты не выполняются производителями :bad:
рк 75-2-12 100-1000 мгц -потери от 0,24 - 0,75 дб на метр 300х 0,5(среднее)=150дб :idontnow:
рк 75-4-21 0,1-0,4 300х0,25=75дб
Даже эту проблему - усилитель на 75 дб, я ни где невидел.
а вы что, в шахте живете? как такое расстояние то получается?
Почти шахта... Прямая видимость только в удаленном месте, а руководство требует качественногот телевидения. Может куча усилителей-ретрансляторов спасет??
А кабельное телевидение? Там расстояния совсем не шуточные...
Забыл уточнить. Финансовая сторона вопроса на втором плане.
Тяни толстый(желательной импорт бакса по 3 :) кабель и ставь усилитель.
Когда определишся с выбором кабеля расчетай потери, формулу тебе уже написал UA0QHA, вычти из уровня сигнала на месте который ты намерял спектроанализатором и подкрути усилитель, что-бы на входе телевизора было 80Дб. :)
Кстати, антенный усилитель лучше расположить ближе к антенне.
Если финансовая сторона вопроса не есть главной , то надо ставить СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ !!!!
Качество и количество программ сами понимаете .
А 300 м кабеля по 3 $ = 900 $
+ усилитель
Итого = штука ( а то и больше ) . Плюс расходы на роту автоматчиков с собаками для охраны кабеля .
Арихметика ....
У нас ребята в конторе тянули кабель 50 Ом для wi-fi по 2бакса за метр мне кабель очень понравился,красивая, плотная оплетка медная, только гнется плохо.Цитата:
Сообщение от UT3IM
А ваш вариант очень даже заманчив, цены на спутниковое телевидение сейчас не большие.
А все же на счет кабельного??? И усилители там вроде не оч дороги и кабель все что я видел который они кладут не очень хорош, а показывет - гут. .
правильно - в кабельных сетях моща такая прёть.......что если тюнер хороший то можно вообще кабель в щите не подключать. особенно если телевизор чб.
А какие усилители в кабельном?
Я готов тоже такой поставить и не заморачиваться?
Кабель лучше использовать RG-11 на тросе в прошлом году он стоил
22р/метр. Затухание на 100м на частоте 750 мГц 12 дБ.
Можно применить более дешевый RG-6 с буквами :) он в отличие от
РЖ11 более тонкий-6мм ,обычно белого цвета.Рубля4-5 за метр.Затухание
21 дБ/м. у плохого и 17-18дБ у хорошего.
РЖ11 некондиционного я не встречал-его сейчас используют кабельщики.А РЖ6 - сплошные подделки или некондиция.
На 300 м потребуется 1 или 2 усилителя.Если с антенны в ДМВ
сигнал хороший-70-75 дБ -достаточно одного усилителя примерно в
середине трассы.Если уровень слабый 52-55 дБ усилков нужно два.
Один у антенны,один посредине.Метровые каналы в кабеле ослабляются
намного меньше ,поэтому уровни каналов в МВ и ДМВ нужно делать
одинаковыми с выходов обоих усилителей.
Усилитель(и) можно взять MX900(951) завода PLANAR из Челябинска.
Надежные,низкий уровень шума,усиление 40 дБ.
Напишите,какое оборудование есть,я подскажу что выбрать. 73!
UT3IM писал
Да,но на каждый телевизор нужно будет покупать спутниковый ресивер
