Народ, подскажите где можно купить кабель rg-58u? или какой нибудь другой 50 омный кабель?
Лучше, конечно, RG213.
В любой фирме, торгующей кабелями или радиосредствами.
При мощности 100 Вт центральная жила уже может проплавить диэлектрик в точке перегиба кабеля и устроить КЗ. Если мощность небольшая и нет перегибов градусов под 90, то можно, конечно.
Не следует забывать, что у такого кабеля и другой коэффицент укорочения (около 1,25, а не 1,5). Это надо учитывать, если стоит в СУ.
Покупал в магазинах компьютерной техники. Там где есть комплектация к сетям. Пока еще продают. RG-58 с изоляцией из вспененного полиэтилена что-то не попадался.
Насколько я понимаю-вспененый полиэтилен-это когда изоляция белая и непрозрачная?
Тогда согласен,термически он менее устойчив,но в таком кабеле,как правило идет доп оплетка из фольги...
И потери у него меньше,сам специально,ради спортивного интереса мерял....
Вот данные производителя (кабель BWL 195 фирмы BetaCavi, Italy) - по физическим размерам и диэлектрику схож с RG58 - физически вспененный диэлектрик, внешний диаметр 4,92 мм. На частоте 150 МГц допустимая мощность 390 Вт при температуре проводника 100 град. С, коэфф. укорочения 77%.
Насчет потерь Вы абсолютно правы. Для этого его и используют (вспененный). Но разница не такая уж большая.
Бывает и белая непрозрачная, но у меня - типа мутного обычного полиэтилена (из-за воздушных пузырьков). С двойным экраном. Причем на кабеле написано RG58C/U через каждый метр (производство известной американской фирмы). Единственное указание на то, что это не обычный RG58C/U, после названия фирмы еще написанло "с малыми потерями" . Я на это не обратил внимание, а потом разбирался с длиной согласующего кабеля... Коэффициенты укорочения бывают разные (зависит от производителя), но все в районе 1,25 (или же 80%).
Мощность - ну держат, конечно, но не на перегибах. Вспеннный полиэтилен очень легко проплавляется в сочетании небольшим механическим "напрягом". А если перегибов нет...
А в целом вариантов RG58 (если смотреть по интернету) - бесчисленное множество, у которых совпадает только 50 Ом и примерно внешний диаметр.
"Вспененный", насколько я понимаю, широко применяется при прокладке внутренних компьютерных сетей. Он, кстати, обычно более гибкий.
А вот качество и поведение изоляции кабеля при изгибах впрямую зависит от производителя. У нормального производителя проводник хорошо приклеен к диэлектрику и, при соблюдении минимального радиуса изгиба, диэлектрик не деформируется. Поэтому не стоит экономить на кабеле, покупка делается один-два раза в жизни (если для стационарной установки), хорошего кабеля хватит на многие годы.
