Есть выбор между LDG AT-100Pro и LDG Z-11Pro. Характеристики практически одинаковые. В описании, якобы оба имеют шнур для IC-ов, так ли это? Или же MFJ-993B выбрать, но слышал качество сборки и надежность у него сомнения вызывает. Что посоветуете?
Из этих двух я выбрал третий: LDG-Z100. :)
В комплекте уже были кабеля к Icom и Yaesu FT-8X7.
У меня вопрос по поводу тюнеров LDG. У них в паспортних данних указана максималная мошность 125 Ватт. Имеется ввиду PEP или средняя мошность ?
Пиковая мощность.
to YL3GDP: О разных тюнерах по разному написано:
The AT-100Pro is rated at 125 watts continuous power input at most.
1 to 125 watt power range (SSB and CW).
The Z-100 is rated at 125 watts continuous power input, at most.
Power range: 0.1 - 125 watts, 50 watts on 6 meters.
The Z-11Pro is rated at 125 watts maximum power input at most.
0 to 125 watts SSB and CW peak power, 100 watts digital
The AT-7000 is rated at 125 watts maximum power input at most.
0.1 to 125 watts SSB and CW peak power, 100 watts digital
Вы о каком спрашиваете?
Pуccким языком: 125-ваттные LDG тюнеры расчитаны на 100-ваттные трансиверы (+ 25 % запас для цифры). ssb/cw держат до 200, но есть риск!:)
Имею LDG tuner AT-7000,TRX IC-7000, проблем нет, к выше означенным у него
побольше возможностей.
LDG Z-11Pro Использую жестко и много на проволоки в поле и т.д. больше 6 месяцев, для настройки мощность не скидываю (перехожу в ам FT 857) ну очень доволен.
Заказал LDG Z-11Pro.
