как можно сделать прибор который имитировал 15 км кабеля п-274м
или может уже есть приборы которые имитирую линию связи с в носимым затуханием на частоте 300-3400Гц
Что, когда первый раз спросили, ответы не подошли? Вам нужно посмотреть, что станет с уровнем ТЧ после 15 км кабеля? Возьмите, например, метров 100 или бухту 500 м, подайте на неё сигнал с генератора (типа П-321), посмотрите, сколько на выходе бухты получится. Далее, определив затухание на 1 м, просто вычислите затухание на 15 км. А потом относительно номинального уровня ТЧ для служебного канала (300-3400 Гц) уменьшите напряжение генератора на полученное затухание и посмотрите, что слышно. Думаю, на 15 км всё затухнет напрочь, хотя, прикинуть можно по сопротивлению шлейфа. Для мини-АТС, например, нормируется сопротивление абонентского шлейфа, примерно до 1200 - 1500 Ом, отсюда прикиньте сопротивление Вашей линии (опять же, измерив суммарное сопротивление двух проводов бухты кабеля известной длины.
я вам про ерёмы вы мне про фому та 57 может работать на расстояние 15 км по проводу п-274м я собрал комплекс по расчётам должен работать на расстояние 15 км по проводу хотелось бы проверить при поможи исскуственно созданной линии связи
Да, есть. Только не приборы. Это, так называемые, эвиваленты длинных линий. У телефонистов применяются в каналообразующей аппаратуре уплотнения. Выполнены на обычных резисторах. Расчет их описан в справочниках связиста. Только они не в километрах, а в децибеллах. А по справочникам смотрится на какой кабель их ставить. Каждый кабель имеет свои значения шлейфа, емкости и километрического затухания.
Спрашивать у тех, кто эксплуатирует системы "Кама", "Кедр". Там они ставятся на выходе аппаратуры в качестве выравнивателей. Потому как, если на коротких линиях подать сигнал без них, аппаратура может "захлебнуться".
Идут с номиналом через 0,5дБ. На очень длинные эквиваленты, по-моему, еще и индуктивности с емкостями входят.
Обычно в связистских справочниках можно найти параметры на все, что используется в связи, т.е. параметры по постоянному току (сопротивление шлейфа, рабочая емкость) и переменному (затухание на частотах, для которых предназначен кабель, переходное затухание на ближнем и дальнем концах, если пар несколько).
Если эти данные в справочниках не найдутся, то
измерьте необходимые параметры, пересчитайте на 15 км.
В простейшем случае это два резистора, имитирующие сопротивление каждого провода и конденсатор, имитирующий рабочую емкость между проводами (индуктивностью на тональных частотах можно пренебреч). С одной стороны - какой-либо прибор, с другой стороны - нагрузка 600 ом. Такой прибор называется - "искуственная линия".
Это были "мысли вслух", навеянные прошлой жизнью :-)
Вообще-то, непонятно, что нужно сделать - прибор или исскуственную линию?
Пока написал, уже пришел правильный пост :yes3:
ТА 57 будет работать, по крайней мере у него есть усилитель.
измерить необходимые параметры не так просто!!!
а как таковой методики расчёта искусственной линии я не встречал
поэтому спрашиваю может кто либо знает есть уже готовое решение искусственной линии с вносимым затуханием на частоте 300-3400 Гц
существует гост для этой готовой искусственой линии но гост военный его найти проблематично Гост В25840-80
В номере ГОСТа ничего не напутали? Откуда эта информация?
ну так зайдите на местную АТС. Там в аппаратной есть ГОТОВЫЕ эквиваленты линий. А у линейщиков и померять можно параметры Вашего кабеля. Прямо в бухте.
Я же дал Вам номер своего телефона, и не раз уже обьяснил бы как более-менее точно провести измерения и изготовить ИЛ, но не звОните... значит так надо...
элементарно просто!
Коллеги RA3DQP и ex8mj еще раз Вам повторил то, что я уже писАл...
А готового решения для 15 км Вы навряд ли получите, нет таких ИЛ для П-274-го.
Мне кажется, даже были по километражу, но, конечно, под определённый кабель (МКСБ 4х4).
Уважаемый Валентин, Вы ошибаетесь! ИЛ изготавливали для аналоговой аппаратуры уплотнения и иммитировали они именно тот кабель, с которым эта аппататура должна была работать (МКС, ЗКП, МКСАшП и т.п.), т.к. кабели имели, скажем так, несовсем одинаковые параметры и это в аппаратуре учитывалось.
Михаил RA3DQP, абсолютно прав.
