Как измеряется MOD и что за разъём MON справа , внизу ?
MOD - скорее всего, глубина модуляции в АМ(!)
MON (monitor) - контрольный выход
Это не просто КСВ-метр, а универсальный тестер, измеряющий:Цитата:
Сообщение от zaqwedc
- мощность, можно выбрать один из трех пределов - 5, 50, 500 Вт, шкала головки проградуирована до 5, при измерениях на пределах 50 и 500 Вт, использовать коэффициент 10 и 100, соответственно;
- коэффициент амплитудной модуляции в %;
- коэффициент стоячей волны (КСВ).
Это называется не "глубина модуляции", а "коэффициент амплитудной модуляции", измеряется в процентах.Цитата:
Сообщение от UA9UNG
Для измерения коэффициента АМ, когда не требуется высокая точность, можно определять коэффициент АМ, измеряя максимальную и минимальную амплитуды сигнала, как и сделано в этом приборе.
Для этого используются - переключатель "MOD-CAL" - по русски: "измерение коэффициента модуляции" - "калибровка" (калибровка проводится ручкой "CAL" выставлением стрелки головки в положение 100% в красном секторе).
"MON" - однозначно, контрольный выход (сокращение от "Monitor").
Прибор на фотографии от Micronta, дайте его полное название.
Как пользоваться этой функцией и на какие значения ориентироваться ( чем больше - тем лучше или наоборот ) ? "MON" - однозначно, контрольный выход (сокращение от "Monitor").
--- для чего этот выход ?
Измерение выходной мощности передатчика в трёх диапазонах уровней производится непосредственным отсчётом в Ваттах по шкале первого прибора с множителем 1, 10 и 100.
В режиме CW - во время нажатия.
В режиме SSB - при произнесении перед микрофоном громкого "а". Считывается среднее значение, а не пиковая мощность.
В режиме АМ - при признесении перед микрофоном громкого "а".
Кнопка MOD/CAL переводит режим отображения вторым индикатором при калибровке CAL и установкой показания на красную риску при АМ и молчании в микрофон.
Затем переводим в режим MOD и, не трогая ручку калибровки CAL, произносим в микрофон громкое "а" и производим отсчёт по индикатору значение процента модуляции. Это значение в зависимости от конструкции передатчика может быть от 45 до 100%. Измерение аппаратуры на этот параметр обеспечивает контроль глубины и качества АМ модуляции.
Кнопка SWR/CAL предназначена для перевода показаний третьего измерительного прибора в режим калибровки (прямая волна) с регулировкой стрелки на риску SET в режимах FМ и CW.
После калибровки нажимается кнопка для измерения SWR (КСВ) (обратная волна) с непосредственным отсчётом значения по шкале этого прибора. Красный сектор на шкале указывает зону недопустимых значений КСВ в антенне.
Гнездо MON предназначено для подключения внешнего стрелочного индикатора при дистанционном (на крыше) отсчёте показаний при настройке антенны.
Следует заметить, что при отсчёте показаний значения выходной мощности передатчика, его истинные значения будут иметь место только при подключенном эквиваленте нагрузки. При работе с реальной антенной - показания прибора приблизительные.
Думаю, что в таком случае гнездо назвали бы, как PHONE и с неоправданным удорожанием прибора.
Да и питание усилителя понадобится, если не схема детекторного приёмника.
Не зря гнездо MON расположили возле КСВ-метра.
Да, и в названии прибора могли вписать ...MODE МONITOR ...
