Кабель RG-11 CU как быть?
Собрались установить ТРЕУГОЛЬНИК на 160м диапазон....Два угла закрепить на деревья,
а третий (угол запитки) будет висеть и запитываться кабелем RG-11 CU. Выбор именно
на этот кабель пал потому, что имеет несущую(крепёжную) стальную жилу.
Вот с помощью этой жилы и будет висеть и держаться ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ треугольник.
Но при подключении кабеля к антене возник ВОПРОС !!! А куда же подключить эту
НЕСУЩУЮ стапьную жилу ? И надо ли?
1. Либо соединить с ОПЛЁТКОЙ кабеля на обоих концах(у антены и у трансивера)?
2. Либо у антены не соединять, а соединить с оплёткой только у трансивера ?
3. Либо у антены не подключать, а у трансивера подключить к заземлению ?
4. Либо НИКУДА на подключать, а использовать просто, как крепёж?
На эксперименты возможности нет..... Вышка будет всего на 2 часа....
Кто как делал...и что получилось..... и какие мысли у по этому поводу ГОСПОДА ???
Дожди скоро....
Всем Удачи!!! Александр.
