Тюнер на 'перфокартах'
Появилась такая идея:
"Перфокарты" один раз настраиваются посредством перемычек на каждый диапазон, время "перенастройки" тюнера по заранее зарограммированным диапазонам зависит от скорости замены "перфокарты"
По идее должно получиться "дешево и сердито"
Это для мощности 100ватт.
Надёжнее и проще (как некоторые "буржуйские" фирмы делают) - ряд гнёзд и проволочные перемычки со однополюсными вилками.
Там токи текут - не детские (извините за каламбур).
И если уж переключать, то лучше при помощи реле. Но тогда возникает естественный вопрос - "нафига козе... перфокарта ?" Лучше сделать всё на диодах. Один переключатель, кучка реле.. и всё.
на большую мощность идея не расчитывалась, да и переключение вилками не быстрее настройки обычного тюнера...
А предложенная конструкция- "ленивый" тюнер: настроил один раз и забыл...
