Вот возник токой вопрос. У меня есть кабель РК-50 но не болшого диаметра. Где-то 5 мм. Можно ли токой подключать к антенне. У меня ТХ не болше 25 ватт.
Можно. Он и 500 вт выдержит.
Юрий, так вчем же разница между кабелем диаметром 5 мм и например 15 мм. Волновое сопротивление ведь одинакогое.Цитата:
Автор оригинала Юрий Н
Для наших дел - прежде всего в затухании, то есть в порерях, которые вносит фидер, особенно если он достаточно длинный. А вообще электрическая прочность также пропорциональна толщине кабеля и, соответственно, диэлектрика.
Насчет 500 Ватт и кабеля диаметром 5мм Юрий, скорее всего, пошутил. Возможно, такая мощность и может быть передана, но только при идеальном согласовании.
Так у тя наверно кабель для прокладки компьютерных сетей, не так ли?
Кстати, тот самый кабель для локальных сетей RG-58U тоже работает нормально. У меня 100 ватт он вполне держит.
Наматывал таким кабелем фильтры пробки для W3DZZ там пучность тока бешеная ,работал с мощностью 400-450вт ни каких проблем ,если в родном варианте конденсаторы выгарали от 200 в порошок!
На 160-80 м - согласен, можно и RG-58/U, RG-11/U использовать с любой мощой до 300-500 вт. На 28 не рекомендую. Антенны Senao на 300 МГц с длинным фидером - тем более не надо.
Все в кабеле утухнет.
Дело не только в том, какую мощность кабель выдержит.
Ведь кабель работает и на прём. Затухание такого кабеля не менее 0.16 ДБ на 1 метр на частоте 100 МГц, а на 400 МГц -
не менее 0.56 Дб на метр.
Вот и прикинь свою длину кабеля и умножь на Дб.
Если учесть, что даже "крутые" антенны дают усиление 9-12 ДБ, то применив такой кабель (более 10 м.), можно устанавливать связь разве что с соседом.
Я сам видел, как 500..600 Вт "прострелили" русский 50-омный кабель с диаметром полиэтилена 5..6 мм (марку точную не знаю). Кабель использовался как фидер, для питания КВ-антенны.
Так что мне кажется, что не надо возлагать на RG-58 каких-либо особых надежд (я про закачку в него более 100 Вт).
Если более 100 Вт, то самое лучшее - симметричная двухпроводная линия ! Это уже проверено. Не боится больших КСВ и малые затухания дает. Особенно на 80-160м. Но слишком длинной ее тоже делать не надо (если конечно это возможно).
Кабель выбирается из условий: мощность, длина(затухания).
Если 5 метров на 144 при 100 ваттах- устроит, названный "видеокабелем" RG-58U.
