набрал кольца от материнок и блоков питания,стоят как фильтры по питанию и вот не знаю куда их приспособить,помогите пожалуйста с информацией по этим вещам
я так понял из последнего поста что чисто жёлтые это низкочастотные ,а с синими метками это вч,хотя странно зачем вч ставят в фильтры компа,тут есть ещё и с красной и с серой меткой,и ещё вопрос можно ли их ставить их как запорные защёлки на кабель?
Это все Iron Powder согласно mini ring Core Calculator они на самом деле желтые с белой полосой. Маркируются T<размер>-<материал>. Желтые - 26-й материал. Или ставят вместо желтых - зеленые с синим. Тут -> http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html написано, что это замена.
Назначение по ссылке тоже написано.
Недавно пытался сделать на таком кольце дроссель на 136 КГц (3mH). Тестер показывал, что 3 получалось, но потом спалил там кое что и эксперименты прекратил пока...
спасибо!
