Кто нибудь делал кабель для Wi-FI антенны?
Нужно 3 шт по 3-4 метра, по тех. характеристикам не уступающих магазинным.
Сопротивление 50Ом.
Разъем RP-SMA (папа/мама)
Сопротивление 50Ом.
Разъём SMA на толстый кабель не поставить. Если длина прилчная, то надо использовать кабель потолще и хвост-переходничок с SMA-коннектором. Если разъёмы правильно заделаны, то потери в толстом кабеле заметно меньше.
кабель нужен длиной 3-4 метра. Поэтому тонкого должно хватить.
Так кто нибудь сможет подобрать кабель и установить разъем. Работа само собой будет оплачена.
