Хочу научиться настраивать КВ антенны в том числе и с помощью измерителей АЧХ: Х1-19 и Х1-50. С читаю, что техника не должна простаивать и пылиться.
Первые опыты уже есть. Появились вопросы, на которые надеюсь получить ответ от опытных товарищей.
При проверке утверждения теоретиков о том, что коэффициент укорочения коаксиального кабеля зависит от материала изолятора между центральной жилой и оплёткой, и в большинстве случаев равен 0,65(0,66) выяснилось, что это не совсем так. Из нескольких кусков старого телевизионного кабеля у меня не нашлось ни одного, коэффициент укорочения которого был хотя бы приблизительно равен 0,6. В основном были значения 0,4..., 0,5..., и я готов отнести это на счёт старения кабеля, т.к. средний возраст этих кусков приблизительно 30 - 35 лет. Хочу задать вопрос корифеям: был ли у кого либо опыт по этой теме?
Есть ещё один вопрос знатокам. При исследовании АЧХ антенно-фидерного тракта с помощью Х1-19 я вижу АЧХ кабеля (сильно похожую на синусоиду) и на ней АЧХ антенны ("квадрата"). Где должна находиться АЧХ антенны на этой синусоиде, чтобы согласование антенны и кабеля получилось оптимальным? Извините, но ответы типа "...а нафиг тебе это надо?.." не принимаются!
Конечно. У разных материалов и диэлектрическая проницаемость разная. Чаще всего сейчас встречаются (значения средние) : сплошной ПЭ - 0.66, физически вспененный ПЭ -0.82, полувоздушная изоляция (спираль, втулки и пр.)-до 0,88 и выше. Одно из основных свойств хорошего ВЧ кабеля даже не абсолютные значения параметров, а стабильность этих параметров во времени и после механических воздействий.
Верно . Лет 10 назад - чуть с ума не сошёл - не хотелось верть , что Ку кабеля =0.54 . Кабель уже тогда был в возрасте , хотя и не окисленный . Перекрестились и отрезали - стэк на 15 заработал !
И ещё . Ку на разных частотах разный ! Чем выше - тем он меньше .
А вот вопроса - не понял ....
Большое спасибо! Один вопрос прояснился. Оказывается Ку сильно зависит от материала изолятора кабеля. Читал об этом у Беньковского, но значения почему-то не придавал, пока не столкнулся недавно сам при проверке Ку разных кусков.
Теперь попытаюсь разъяснить суть второго вопроса. Существует два вида линий передачи: настроенные и согласованные. Согласованными линии называются потому, что сопротивление (R) нагрузки равно волновому R линии, с которым в свою очередь согласован выходной каскад передатчика. Из литературы известно, что антенна "двойной квадрат" в зависимости от расстояния между элементами должна иметь входное R в том числе и 75 Ом. Значит при использовании коаксиального кабеля (75 Ом) и условии, что выходной каскад передатчика согласован с волновым сопротивлением кабеля в такой линии должна образоваться бегущая волна, и согласование всего тракта передатчик-кабель-антенна - лучше не придумаешь! А как выполнить настроенную линию, и использовать при этом АЧХометр для определения Ку? в каком месте синусоиды АЧХ кабеля - на вершине, сбоку или во впадине - должна находиться АЧХ антенны чтобы получить наилучшее согласование? Кажется, это ещё называется четверть- или полуволновой трансформацей.
Общее правило радиотехники. Каскад называется согласованным, если он согласован с предыдущим по сопротивлению. Поэтому согласованная линия это волновое сопротивление равно выходному передатчика. (антенны любая)
Аналогично для антенны. Она согласована когда ее входное равно волновому линии.(при этом она настроена :))
настроенная линия, это линия работающая в резонансе. Либо на собственном, четверть-, полу- волновом и кратно нечетному числу. Либо настраивается в резонанс вместе с нагрузкой. (чаще с тюнером)
Ку определяется просто на кабеле.и от антенны он не зависит.
далее не ведаю :)
Благодарю всех, кто помог мне разобраться с этим вопросом. Стало более-менее ясно как настраивать антенну и фидер с помощью измерителя АЧХ. Буду рад встрече в эфире.
С благодарностью ко всем UA9UCT.
