Использую антенну Дельта на всех диапазонах, но при этом пришлось сделать снижение линией 300 Ом. Для согласования антенны с выходом трансивера пришлось приобрести АТУ MFJ 962D. Но вот незадача, симметричный выход тюнера выполнен на симметрирующем балуне, но как известно феррит плохо работает в цепях имеющих реактивность. Почитав книгу И.Гончаренко "Простые КВ антенны",я сделал вывод, что если поставить балун на входе тюнера, то его выход будет симметричный, но при одном условии. Необходимо оторвать вариометр от "земли" и я модифицировал свой тюнер по приведенной схеме. Вверху схема тюнера до переделки, внизу - после.
Многие могут сказать:"а где же симметрия?". Отвечаю словами И, Гончаренко.
"Тюнеры для работы на произвольную нагрузку с трансформатором на входе могут с успехом применятся и на полностью несимметричную нагрузку и на полностью симметричную. Правда.последнем случае степень симметрии будет меньше, чем у симметричных тюнеров, но для большиства практических применений ее хватает"
Надеюсь, что желающие могут переделать свои тюнеры по предлагаемой схеме.
