Кто подскажет - где можно купить провод полевой связи П-268?
Попробуйте дать объявление о покупке на доске объявлений. Возможно поступят предложения.
Полевку этой марки не выпускают с 90-х. Как мне сказали, был заказ большой в 94-95 году. Его остатки и бродят сейчас по России. Больше этот провод не делают.
Был такой из старых запасов, по 8р/метр. Сейчас если есть , то б/у, разматывали-сматывали на учениях.
Судя по картинке на сайте - это действительно кабель и возможно внутри он совсем не полевка, хотя, как знать.... .
Судя по описанию П-268, при таких габаритах - усилие на разрыв всего 65 кГс. Не маловато для полотна?
Сколько метров и сколько у них на складе есть? Подозреваю, что у них ее очень мало.
Фактов мне взять неоткуда. Я производством или торговлей полевки не занимаюсь. Все, что я здесь привел мне сказали продавцы кабельной продукции в фирмах, куда я звонил в поисках полевки этой марки. Может мне еще здесь справку выложить от них? Вам самому не смешно? Думаете мне делать нечего, как Вам что-то доказывать?
Шикарная полёвка. У меня из нее все антенны на НЧ сделаны. Исключительно прочная. Эквивалентный диаметр межной жили 3 мм. В прошлом месяце опуская телескоп на крыше многоэтажки, чтобы починить RR33 не заметил, что плечо invv 160м (висит под RR33) зацепилось за металличечкую трубу и при подъёме мачты я приложил такое усилие на ручку(думал телескоп заело), что оторвал одно плечо. Но когда разобрался, то понял, порвались не жилы, а изолирующий полиэтилен в районе изолятора, где его пережимал троссовый зажим и провод просто выскочил из под зажима, но не порвался ! Т.е. хочу вас заверить, что очень прочная и полезная для нашего дела вещь П-268.
Шикарно живете ребята! Имеете возможность прикупить такое чудо, и скулите. Что такое 1000 м???? - это 2000 расплетеного, разделите цену бухты на 2000 метров, получите сумму- самую смешную за 1 погонный метр. Затем сравните полученую цену с ценой на биметалл, затем посчитайте сколько проволоки надо на полноразмерную антенну на "низа" - у вас поднимется настроение. Почему - да потому как Вы в школе арифметику изучали, и еще - 268 в эксплуатации лучше любого би металла. Да и еще почему-то об этом молчат, может не знают????? Так делюсь - на полевку, любую, ЛЕД НЕ НАЛИПАЕТ, ВООБЩЕ, это еще плюс к УФ устойчивости.
И что бы Вам совсем хорошо было - на Украине такого повода вообще не купить, приходится брать в Москве.
Да уж...
Это у вас, коллега, такие суждения от недостатка опыта. Или в ваших краях зимы не бывает. У меня даже на одинарной расплетенной полёвке (П-274) была ледяная колбаса сантиметров шесть. На пролёте 50 м. - провис 2 м.
На другом QTH пролёт был 100 м. Там полёвка была двойная. И колбаса - почти 10 см. И провис - почти 3 метра.
Это только кажется: "В Крыму тепло, там яблоки...." И зимы у нас слава Богу, каждую зиму -20 неделю держится, а самое противное -это большая влажность и сырость, да ветра ураганные. Отсюда и оледенение, 6-10 см на линиях ЛЭП висит. А на полевке хотьбы раз видел больше 0,5-1 см. Вот так-то.
Добавлено через 53 секунды
Ну а в остальном, что скажете???
Все зависит от наклона провода. У меня под углом к земле и в этом году в ледяной дождь ничего не налипло - все стекло вниз еще во время дождя. В другом месте висит горизонтально - налипло сантиметров 5.
Висела у меня за окном, как-то дельта, на 80ть, из обсуждаемого материала. Один конец за ограду балкона, а два других - на соседних деревьях. Как то в субботу утром, завтракая, я услышал сильный треск. Давно я подозревал соседнее дерево в нестабильности, и это случилось. Выхожу я на балкон и вижу, что здоровенная ива лежит плашмя на моей дельте. Дельта "в струночку, лицо белей бумаги". И ни за дерево я беспокоился и не за полотно антенное, а то что ограждение железное балкона пострадает. Осторожно перерезав капроновую оттяжку, я почувствовал какое облегчение испытал мой балкон. И дерево окончательно рухнуло, Дня через два приехали комунальщики и распилили иву на куски, не забыв при этом и мой провод. Не долго расстраиваясь, из остатков дельты я сделал слопперы на 80т и 160т. А ещё через полгода, натянул там же дельту на 160т из обсуждаемого материала и пока висит. Снег на полотне налипает, бывает: рано утречком иду на балкон и лёгкой бамбуковой палочкой (на которой летом вьются помидоры) постукиваю по антеннам и всё осыпается. Льда не видел, климат здесь мягкий, почти как в Крыму, только без ураганных ветров, в ноябре и в апреле. Так что лучшего материала для средних волн не найти. 500м катушка один раз попользованная доблестной немецкой армией, стоит в пределах 30€.
Налипает на одиночную полёвку ещё как! Остатки моего "бевериджа" в январе 2010 года, после гололёда.
Здравствуйте Александр. Этой весной покупал в Самаре у Алексея.
Был двойной и расплетённый.По интернету договорились и он мне
выслал по почте.
Сергей.
Подскажите, пожалуйста, какая максимальная длина допустима для двойной полевки, если ее подвесить в виде длинного луча?
А причем здесь- "двойная полевка"?По мне так это просто перерасход материала, если, конечно Вы имеете в виду изготовление полотна антенны из не раскрученного провода. А луч - на то он и "длинный", все зависит от того на каких бендах он работать будет и как его согласовывать мечтаете.
Я имею в виду изготовление антенны не из расплетенного провода (2 изолированных провода). А интересует меня его механическая прочность, а не расчетная длина на конкретный диапазон. Скажем длина полевки в 200м допустима при подвесе между 2-мя 9-этажными зданиями? Или может оборваться? Надеюсь, что фактор обледенения не обязательно учитывать. Как учесть парусность?
Если речь идет о полевом проводе -смело вешайте в одну жилу, он очень прочен и Ваши 200м спокойно будет сам себя держать. Парусность - диаметр 268 около 3,5 мм,, а 274 около 2.6 мм., считайте. ( прочность на разрыв у полевиков не менее 50 кг), а 200 метров не весят даже 25 кг.
Имею в планах П-274. Но в одну жилу - это уж слишком. А в две жилы - 200 метров значит пойдет? Это хорошо.
Немного не корректный расчет.
Во-первых надо не взвешивать провод, а измерять натяжение. Оно может оказаться весьма существенным, особенно при малой стреле провеса. Вспоминаю как натягивал волновой слопер (слопер громко сказано, разность высот невилика была) на 160 из биметалла диаметром 4мм. Делал это при помощи шестиблочного палиспаста. Каждый блок дает выигрыш в усилии в 2 раза. Тянул двумя руками, думаю усилие развивал более 60 кГс (субъективно конечно). В результате натяжение получилось с усилием почти под тонну. А провод конечно же хоть и не легкий, но все равно сила натяжения на порядок больше веса провода.
Во-вторых к весу провода добавляется вес льда, слой которого случается непредсказуемым.
Из практического опыта с полевкой. Из одной жилы П-268 вешал волновой слопер на 80м. Не решился подвешивать на него кабель РК75-9, которым питались все антенны у нас на коллективке. В воздухе висел РК75-4. Долго висел. Сделанные из из П-274 всяческие диполя полуволновые на 80 и 160м время от времени обрывались. Не буду утверждать что прав, но полевку всегда расплетаю, на нерасплетенную вдвое больше льда наростает и он на ней лучше держится. А вот удваивается ли прочность на разрыв еще вопрос, т.к. из-за погрешностей повива (кто его знает как его сделали на фабрике) может случиться одна жила чуть короче и все усилие натяжения будет на ней.
Опять власть меняется....
Бояться можно чего угодно........ Речь шла о прочности кабеля, по паспорту - прочность на разрыв гораздо больше, чем те 50 кг, которые я указал, (по паспорту 65 кГс) и еще учтите военный запас ( раза 3-4) прочности. Еще дабы быть совсем точным - 1км скрученого 268 провода весит не более 35 кг. А вот вопрос как хорошо натянуть антенну, имею в виду технически грамотно это вопрос второй. Длинный луч, о котором идет разговор запитывается сконца именно поэтому говорить о весе кабеля в данном конкретном случае не приходится. Ни кто не мешает закрепить кабель за оттяжку антенны а не за полотно. По поводу прочности - у нас все внешние интернет сети и телефон, в частном секторе растянуты при помощи полевки ( как несущего элемента). Какие там нагрузки можно только догадаться.
Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем...
Да я не боюсь. Просто коллега спросил совета. Я не очень болшой любитель давать советы, поэтому привел некоторые примеры из практики, вдруг пригодятся. А анализировать их и делать выводы это уже личное дело каждого.
Не только у вас. Однако не забывайте что расстояние между низковольтными столбами как правило 30м, 50м кажется на ЛЭП-10, которые повыше. Тут речь пошла о 200-метровом пролете. На сей раз позволю себе именно совет. И заключается он в лабораторной работе. Прежде чем вешать такую антенну стационарно над дворами с авто, проводами наружного освещения и прочими прибамбасами пересеченной жилой местности, я бы взял одну небольшую мачту, длиной равной перепаду высот предполагаемого луча и выехал в поле. Натянул бы этот луч длиной 200м и при помощи бытового безмена (до 25 кг) и элементарной системы из 1 или 2 блоков (даст множитель натяжения = 2 или 4) измерил бы силу натяжения. Эта работа вполне может отнять меньше времени и энергии, чем теоретические расчеты в которых нет опыта.
Продам П 268 (от 1500м) 7руб
Сейчас смотрел на сайте Минобороны Белоруси. Распродают П-268. Приводят конструктивные характеристики - от П-274. Толи ребята ошиблись, толи их обманули, а может откаты..., еще в те времена... По документам одно, на самом деле - другое.
Так, случайно наткнулся вчера...
