Подскажите пожалуйста,как изготовить согласующий трансформатор для антенны 1:3(200Ом в 75Ом).
Почитать тут: http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
Игорь,ничего полезного я по Вашей ссылке не нашёл.
Смотрите здесь: http://cqmrk.ru/
http://cqmrk.ru/images_doc/trans_shirok.doc
Не хочу Вас расстраивать, но арифметика против. :)
Дело в том, что ток и напряжение связаны двумя выражениями. U=IR и P=UI, а не одним.
Итак. Например на входе у Вас 50 Ом. Например мощность 100 Вт. (она может быть любая, цифры просто удобные) Значит ток 1,4 А напряжение 70 В.
На выходе у Вас 200 Ом. Значит (мощность должна быть та же !) напряжение 141 В, а ток 0,7 А.
Стало быть необходимо ток уменьшить в два раза, а напряжение увеличить в два раза. Итого кратность равна четырем. Такие трансформаторы легко реализуются...
У Вас же на входе 75 Ом. Значит напряжение 87 В, а ток 1,15 А. Их нужно преобразовать соответственно в 141 В и 1,4 А.
Не вдаваясь в подробности, ...это не можно. :) По отдельности каждый можно. Но так что бы одновременно оба,(и с сохранением обоих равенств) нет. Мне жаль. (так же не можно сделать работаюший трансформатор с кратностью более 3х3=9. по скольку снижающийся резко кпд сильно "нарушает" одно из равенств...)
Но. Не все так плохо. :) Во первых можно сделать ранее советуемые тр-ры. Скорее всего Вам не чем проверить их будет, а косвенный способ (измерение ксв) даст успокоение. А Вам, может быть, большего и не надо...
А во вторых, совпадений не бывает. :) А что это за антенна такая, с сопротивлением 200 Ом?
Антенна Windom длина плеч 16.9 и 4.1м.
Здесь посмотрите http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=14012
С чего это "не можно"? Любая антенна согласуется через автотрансформаторное включение. Подбирай точку подключения к части витков и получишь желаемое. Автотрансформатор и трансформатор близнецы-братья. Следовательно никакого "напряга". Пропорции тока и напряжения надуманы. Ток есть функция напряжения, а не самостоятельная величина. Так что выбирайте сердечник, мотайте обмотки в соотношении коэффициента трансформации, а ток получится сам.
Предлагаю не усложнять задачу, а запитать антенну классически: кабель 50Ом с трансформатором 1:4.
2---- 3,5---- 1:1,75---- 1:3
Первая цифра: витков первичной - витков вторичной - коэф. трнсф. напряж. - Коэф. тр. сопрот.
Вот и все проблемы
Позвольте, а откуда взялось вот это: "Их нужно преобразовать соответственно в 141 В и 1,4 А"?
Ток 0,7 А (как Вы написали выше), так что закон сохранения энергии и арифметика все позволяют.
Добавлено через 2 минуты
Мне вот интересно - ни разу в теории не встречал, но реально видел внутри балуна антенны Сити-Виндом: как использовать два последовательно включенных трансформатора? Ведь тогда можно гораздо проще добиться замысловатых коэффициентов трансформации.
почитать про трансформатор Рутроффа -поможет
и http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1170342631 для примера
Антенна уже висит,подключил тр-р 1:4 и 50ом кабель,КСВ 7.05-1.3;14.150-1.7;21.200-1.8;28.500-1.4.За точность показаний не ручаюсь,ксв-метр самодельный мостовой.
Да опечатался. :) Конечно 0,7.
напряжение 87 В, а ток 1,15 А ---> напряжение 141 В, а ток 0,7 А.
Извините. Спасибо. :)
(все равно не получится трансформатор такой)
Ну только не мною. :) Эти претензии, пожалуйста, к основоположникам. :) Меня не бодайте. :)
Это же не сетевой трансформатор. И вообще, сами только слепые котята... :)
К "трансформации" сопротивления это не квадрат из Ктр напряжения, а проихведение Ктр тока и Ктр напряжения... Поэтому многие пользуются но тут свои тонкости...
Разве в описании мало инфы?
Прочитал по ссылке статью по трансформаторам. Не понял, почему при трансформации напряжений 1:1,5 получаем трансформацию сопротивлений 1:2,25, а не 1:3. Точнее, там предлагают просто поверить, что неприемлемо.
Посмотрите стр. 68-69, испытанная практически конструкция:
Вложение 55422
По тому, что предполагается будто
Но
К "трансформации" сопротивления это не квадрат из Ктр напряжения, а произведение Ктр тока и Ктр напряжения
Вот это, правильно. :)
Добавлено через 5 минут
2 UR1004SWLЦеликом поддерживаю. Потому что в данной ситуации одни компромисы. Следовательно надо идти тореной дорожкой, самой простой...
там предлагают немного мозгами пошевелить ... если они есть ... под свой вариант
замечено, что может открытся не то вложение, которое указано в предыдущем посте ... ссылка на пост http://forum.qrz.ru/post115137-2.html и Приложение 1.doc
Точно так же , как и другой ШПТ. Соотношение витков--как корень квадратный из коэф. трасформации. Подробности в литературе,особенно доходчиво у "дедушки" Рэда.
Понял - уравнение через мощность. Просто в одной статье встречал утверждение, что коэфф. трансформации сопротивлений в 2 раза больше чем коэфф. транс-ции напряжений.
Протестировал сделанную антенну,результатами доволен,на 15м слышу 5 станций из Индонезии,раньше такого не наблюдалось!
Здесь посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2599& . В посте #4 приведено описание трансформатора. В Вашем случае нужно в первичной обмотке намотать 3 витка, во вторичной 5 витков. Квадрат отношения витков 2.78, он же коэффициент ттрансформации сопротивлений; тогда 200 Ом будут трансформироваться в 72 Ома.
Поздно заметил эту тему.
Вот трансформатор 75/50 Ом.
Для трансформатора 200/75 Ом нужно
5 и 3 витка - чуть выше UA6LGO правильно
сказал.
Выглядеть такой трансформатор может вот так
вот тут тема - я все подробно описал
с фото и измерениями КСВ по диапазонам
http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
А в какой полосе частот он будет так замечательно трансформировать?
На мой взгляд, мотать надо 11-ю скрученными проводами в один виток, а потом соединить их последовательно в две обмотки соотношением 7:4. Если устроит автотрансформатор, тогда достаточно и 7 проводников с соответствующим отводом.
В обеих случаях получим ШПТЛ.
Я измерял от 1,8 до 28 мГц
Требования при выполнении трансформатора - обычные :
-провода разных обмоток делаем по возможности параллельные-
нужно выдерживать одинаковое расстояние между ними;
-провода обмоток берем по возможности толще - что бы заполнить
внутреннее пространство кольца;
-выводы делаем по возможности короче.
Ставилась задача - сделать простой по конструкции трансформатор
который может повторить даже начинающий , с гарантией-что
трансформатор будет работать.
Автотрансформатор я так же собрал и испытал - там фото в начале
темы.Пришлось подбирать количество витков . По широкополосности
автотрансформатор лучше чем трансформатор с полной гальванической
развязкой обмоток.По крайней мере-у меня так получилось.
Он сложнее конструктивно,потребовалась настройка,но и результат
лучше.
Приведенный на фото трансформатор - прост по конструкции, не требует
подбора витков ,может быть повторен радиолюбителем с любым уровнем
подготовки.
Трансформаторы опробованы с разные - с различным коэффициентом
трансформации ,на разных ферритах - это и трубки от мониторов и одиночные
кольца и кольца сложенные трубками а трубки - биноклями.
В этом трансформаторе
петля связи сделана по DL2KQ - централка на оплетку.
Сначала боялся делать измерения на полной мощности - все таки похоже на КЗ.
После испытаний на малой мощности - включил полную.
Все работает.
Правда нагрузка - маломощная - поэтому включал на короткое время.
Вот трансформатор на бинокле из трубок от мониторов
Правильнее было бы писать не 50/112 Ом - а коэффициент трансформации,
но я как испытывал - так и писал - что бы не перемножать каждый раз.
Вобщем - все работает.
Кому нравится - можно делать с бифилярной и трифилярной намоткой,
кому интересно сделать простую конструкцию за 10 минут - можно
делать как на фото.
Ссылку я уже выложил постом выше - повторю :
