"Очень простой" вопрос- какая максимально допустимая мощность при использовании коаксиального кабеля (F1160BV (RG11)?
Электрические характеристики:
Волновое сопротивление, Ом 75
Тестовая частота, ГГц до 1
Максимальное допустимое напряжение, В 5000
http://www.7system.ru/catalog.php?gr...TpndWFyYW50ZWU
Это CommScope настоящий или обозначение похоже?
Добавлено через 22 минуты
Вот данные по кабелю BetaCavi (Italy) с диэлектриком PEEG, правда, для 50-Омного:
- BWL 240 - d in=1,41 mm, d out=3,8 mm
30 MHz - 1,41 KW
50 MHz - 1,09 KW
150 MHz - 0,62 KW
- BWL 300 - d in=1,7 mm, d out=4,8 mm
30 MHz - 2,04 KW
50 MHz - 1,57 KW
150 MHz - 0,89 KW
Для 75-Омных кабелей (типа RG11) обычно не указывается мощность, но, имея в виду, что диэлектрик тоже PEEG, а d in=1,63 mm, d out=7,11 mm, можно расчитывать на параметры по мощности, близкие к данным BWL 300 или чуть меньше.
Как я уже писал, на CATV-кабели не указывается параметр "максимальная мощность". Но рассматривая передающие кабели примерно тех же габаритов с таким же диэлектриком, можно ориентироваться на их данные. Т.е. для QR540 параметр мощности будет где-то между BWL400 и BWL500 (BetaCavi) и между SCF12, SCF38 (RFS).
Понятно.
Примерно полтора килограмма на двойке
килограмм на 70 см
и полкилограмма на 1200.
Живут же антеннщики :-)
