Коммутатор фирмы 'Эндис'
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Всех поздравляю с наступившим Новым годом!
Хочу найти решение проблемы соединения пульта управления коммутатором от трансивера (IC756PROII). Может у кого-то есть опыт. В "мануале" трансивера приведены назначение каждого пина разъёма, отвечающего за коммутацию, а в "Руководстве пользователя" коммутатора - нет. В "мануале" трансивера говорится, что каждому диапазону соответствует определённое напряжение, появляющееся на определённом пине его разъёма. Следовательно, используется пара проводов для управления. Вопрос в том, какие пины (пин) используются в пульте управления коммутатором в разъёме типа RS-232? Я задавал этот вопрос фирме, они ответили обычной отпиской, что, мол, смоти в "мануале" к трансиверу.
Спасибо!
Человек спрашивает про "Эндис", а вы ему Arraysolutions впариваете ))))
Андрей, ищите на разъеме АСС своего ПРО-хора Icom voltage - аналоговый сигнал и GND землю.
Т.е. у вас всего 2 провода будет - сигнальный и земляной.
Использую такой ПУ с FT1000MarkVfield - ВСЁ работает как часы!
У Айкома (в отличие от Ясу) 15 и 17, 12 и 10 метров совмещены по напряжению. Поэтому и "впариваю" (как вы выражаетесь) :) декодер, который различит в Айкоме диапазоны, используя данные конкретной частоты.
Человек УЖЕ купил ПУ фирмы Эндис...так-что ваш совет запоздалый.
Андрей, в RS232 со стороны ПУ 2 вывода:
1 и 5 (земля).
Со стороны трансивера ищите на разъеме АСС.
Желаю удачи!
Ничего не советую, а лишь информирую - не помешает.
1 и 5 (земля), конечно, достаточно было сказать в сообщении 3. :)
Подпаял пин 1 ПУ к пину 4 АСС-2 IC756PROII, а 5(земля) ПУ - к пину2 (GND). Включил - не работает, т.е. вручную работает, а трансивер на ПУ никакого влияния не производит. Что делать?
Андрей, сразу не будет работать!
Вы мануал к ПУ почитайте!!!
http://andys.ru/assets/files/manual_rk-02.pdf
Вначале на стр. 4, потом на стр.6-7
К сожалению, Константин, мой браузер не читает Вашу ссылку. А о чём там говорится?
Для просмотра файлов с расширением *.pdf нужен софт - Acrobat reader, к примеру.
На стр. 4 говорится о том, что ПУ надо "дать понять", что он будет работать с трансивером Icom.
На стр. 6-7 описывается как запрограммировать ПУ для работы с вашим трансивером.
Кстати, мануал должен быть у вас - он в комплекте к ПУ.
Всё получилось! Всем огромное спасибо за поддержку и помощь. Отдельное спасибо Константину RU4SS!
До встречи в эфире!
UA9UCT Андрей.
