прошу помочь в выборе вариометра,нужна индуктивность 3-35мкг,на мощность не более 200вт,существуют ли в природе вариометры на данные параметры без переключений катушек?
от р-118 слишком большого размера,нужен в пределах 10Х10см
как я понимаю речь идёт о ползунковом варианте
Вариометры шестого каскада (предварительный) от МСТА
Статор Проволока медная диаметр 2,44 мм n1=n2=7 витка шаг намотки 4 мм
Ротор Проволока медная диаметр 2,44 мм n1=n2=5 витка шаг намотки 4 мм
L макс. =39,2мкгн L мин. =0,60мкгн Q больше или равно 140
Каркасы ротора и статора из керамики Диаметр статора= 102 мм Диаметр ротора = 92,5 мм
120х120х150 внешние габариты
Есть еще поменьше
Вариометр пятого каскада (2) от МСТА
Статор Проволока медная диаметр 1,5 мм n1=n2=6,5 витка шаг намотки 2,3 мм
Ротор Проволока медная диаметр 1,5 мм n1=n2=4,5 витка шаг намотки 2,1 мм
L макс. =22,2 мкГн L мин. =0,52 мкГн Q больше или равно 115
Диаметр статора= 61,5 мм Диаметр ротора =58,4 мм
Вариометр третьего и четвертого каскада от МСТА
Статор Проволока медная диаметр 2,02 мм n1=n2=6 витка шаг намотки 2,7 мм
Ротор Проволока медная диаметр 2,02 мм n1=n2=6,5 витка шаг намотки 2,4 мм
L макс. =24 мкГн L мин. =4 мкГн Q больше или равно 115
Диаметр статора= 64 мм Диаметр ротора = 60 мм
Это вот что то вроде такого.
Вложение 62628
На выходе драйвера в Р140 есть маленький вариометр . Для 100 Ватт пойдёт .
