Устройство Согласующее(trx-ant)
Прошу прокоментировать,- "...Ставить СУ более сложное, чем
Г-образное, в большинстве случаев просто незачем (исключение - СУ с
симметричным выходом)."(DL2KQ) - с условий КПД такого СУ и,
например, Т-образных(C-L-C, L-C-L) и других более сложных схем.
Спасибо.
Re: Устройство Согласующее(trx-ant)
Цитата:
Автор оригинала Янош
Спасибо.
Я уже более 10 лет использую Т согласующее устройство ( C-L-C ) на мой взгляд самое простое СУ и достаточно эффективное
в плане тюнинга , подавления гармоник ( хотя конечно существуют другие схемы СУ более эффективные , но они кнечно более сложные ).
У меня используются : катушка с переменной индуктивностью
даметром 80 мм / 40 витков первые десять намотаны с шагом 10 диаметров провода , остальные 30 c шагом равным диаметру провода ( переделывал заводскую ), провод посеребрянный диаметром 3 мм.
Два КПЕ 5-350 пФ / зазор между пластинами 5 мм ( тоже посеребрянные , с какого аппарата не знаю , прапор за графин 40% пропил хай хай ).
Для симметрии можете смело использовать тран - ор на ферромагните . я тоже делал в свое СУ , но так ни разу не пользовался .
Удачи
de Игорь
73!:)
Прошу прокоментировать,- "...Ставить СУ более сложное, чем Г-образное, в большинстве случаев просто незачем (исключение - СУ с симметричным выходом)."(DL2KQ) - с условий КПД такого СУ и, например, Т-образных(C-L-C, L-C-L) и других более сложных схем. Спасибо.
Г-образное согласующее устройство с переключением L-C и C-L позволяет решить практически все задачи согласования трансивера с фидером при минимуме деталей. Если есть необходимость подавления гармоник и иных побочных излучений, то лучше поставить ФНЧ, поскольку улучение подавления в Т- фильтрах по сравнению с Г-фильтрами невелико.
