Приветствую всех ! Если у кого-то есть параметры 8DFB производства NEC по затуханию - напишите пожалуйста...
а в яндексе на судьба погуглить (с) :)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление 50±2 Ом
Погонная емкость
84,7 пФ/м
Коэффициент укорочения 1,27
Диаметр центральной жилы
2,6 мм
Материал проводника BC
Диаметр диэлектрика
7,5 мм
Материал диэлектрика
FPE
Внешний диаметр оболочки
11,1 мм
Материал оболочки PVC
Основной экран DF
Плотность основного экрана
100%
Конфигурация оплетки 24x7x0.6 мм
Материал оплетки TC
Плотность оплетки 93 %
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
Частота, МГц Затухание, дБ/100м
150 4,9 1200 16,1
450 9,2 1800 21,0
800 12,7 1900 21,7
900 13,6 2450 25,1
Вложение 99597
Странно как то, на графике начало отсчета 0.1 Ггц -- а вывод о потерях на 10-ке делается с чего и как хмммм.
Вот к примеру тут "Радиолэб" можно без догадок и прикидов глянуть. Да не NEC кабель, но уж тогда у NEC всё просто будет совсем хорошо. Может и сэкономить удастся.
Олег, 1/2 или 7/8 тогда уж, коли этот не подходит. Ещё кажется LMR 400 ничего из тонких кабелей был.
И много тебе надо? Ты на какие частоты кабель ищешь-то?
Для мультибэндовых стеков от 10-ки... 2х140 м. И для удаленной приемной на верха... Там вообще много... У меня просто 1/2 весь расписан, а 8D-FB есть запас...
Спасибо. Я конечно прикинул очень приблизительно, но думаю если и ошибся то не очень сильно... Измерения radiolab конечно дело хорошее, но...
Ответил тебе в Скайпе, но ты пропал. Олег, такого количества нет. Есть куски БУ кабеля, но сотен метров нет. Ты стэки поближе к шэку ставь.На 140 метрах всё и затухнет... Дорогостоящий проект у тебя очень при таких длинах.
У нас стэк на 15 стоял далеко, за сотню метров кабеля и кабель был РК. В общем рука не поднималась демонтировать антенны, да при очередном подъёме мачты она рухнула и всё в драбодан. Для ставнения у нас стояла 5 эл. яги на 18 высоте прямо у шэка и на неё было даже по громче слышно :)
Коллеги, а нет ли у кого данных о потерях на 1.8 МГц?
Планируется довольно удаленный 4SQ160 - около 200 м от шека.
Можно, конечно, аппроксимировать, но официальные данные рулят.
4SQ80 уже работает, слава Богу, уже два года. все супер:
4 Square 80 м - RT3F
Правда, туда удалось кинуть полдюйма, но его уже нет.
Я тут провел некоторые расчеты для 8D-FB, может, кому пригодятся.
Исходя из имеющихся данных по сопротивлению центра и оплетки (суммарно 1.211 Ом/100 м) и нагрузки 50 Ом, на DC получаются потери -0,21 дБ/100 м.
Из чего уже можно интерпретировать потери от 10 МГц (-1.1 дБ) до нуля (-0.21 дБ).
Если не поленюсь довести тему до конца, выложу графики в участке 1-30 Мгц, но уже, в принципе, можно пользоваться крайними значениями и аппроксимировать.
Короче, чертить на компе стало лень, но из бумажного графика следует, что затухание для 8D-FB в пределах основных диапазонов примерно равно:
1.9 - 0.45 дБ/100 м
3.7 - 0.65 дБ/100 м
7.1 - 0.95 дБ/100 м
14.2 - 1.55 дБ/100 м
21.2 - 2.05 дБ/100 м
28.5 - 2.35 дБ/100 м
Enjoy!
Быть может несколько проще подставить данные в RF Transmission Line Loss Calculator ?
Данные похожи, но где ты раньше был :)
А меня никто не спрашивал :king2:
Надо графически оформить сие безобразие.
