День добрый всем. Кто делал или знает как сделать означенную процедуру просьба отозваться. Спасибо.
Есть такой тюнер , про обновление в нем софта первый раз слышу .
У Вас что то случилось с софтом ?
P.S.
Ошибся , есть в мануале про обновление .
Вложение 132471
Пойду почитаю на сайте
Скачал софт с сайта . Во вложении
Написано запустить прогу и спросить хелп .
Вот чего раскопал ещё :
1.Запустил MFJ-998_Firmware_v1123.exe от имени администратора
2. Щелкнул мышкой по кнопке HELP
3. Появилась инструкция :
"How to use:
1. Connect MFJ-998 to computer serial port.
2. If the MFJ-998 is located at a remote site, turn on
the MFJ-998, check the Remote Program box, and
skip to Step 4.
3. Press and hold [C-UP], [C-DN], [L-UP] and [L-DN]
while turning on the power. "BOOTLOADER
READY..." message will appear.
4. Select the COM Port the MFJ-998 is attached to,
or enter higher port number if required.
5. Select the Baudrate.
6. Click [Program].
7. If at any time you want to stop, just click [Cancel].
8. Once completed, click [Exit] to exit the application.
9. The MFJ-998 will reset in 10 seconds, or you can
turn off the MFJ-998 at any time.
10. Note the MFJ-998 is reset to its factory defaults."
Вроде оно, спасибо. Теперь думаю попробовать или не надо. :q:
