Сегодня устранил интересную неисправность в своей вертикальной 40-чной антенне. Вчера включив ее заметил что КСВ у нее вдруг вырос до 2. Начал присматриваться, заметил что после ремонта (замена изолятора растяжке одного из пассивных элементов) эта оттяжка перехлестнулась с соседней и вроде как возможно ее касание с верхушкой активного элемента. Распутал, привел в порядок. Все тот же КСВ=2 и причем если вчера при измерениях резонанс антенны был в районе 6800, что в общем то слегка подтверждает факт касания растяжки. То сегодня вообще никакого изменения КСВ при перестройке по диапазону практически нет. Пошел повнимательнее посмотреть на точку запитки. И обнаружил то с чем раньше никогда не сталкивался. Вырван разъем. Видимо ногой кто то зацепил кабель.
Но как вырван!
Резьбовая часть блочной мамы типа PL отделена от флянца. Оказывается корпус этой PL-ки не цельный а состоит из двух частей. Резьбовая часть просто впрессована в отверстие флянца. Другого такого под рукой быстро не нашлось, поэтому решил восстановить этот при помощи пайки. Когда зачищал покрытие флянца и резьбовой части обнаружил что они к тому же из разных материалов. Флянец медный (красная медь), а резьбовая часть латунная (желтая). Залудил, вставил одну часть в другую, пропаял, подключил. Антенна "вернулась на родину". "Ура, товарищи!"
Этот эпизод для меня является еще одним подтверждениям, что для применения на улице альтернатив нашим СР-50 очень мало.
