Один из вопросов-как протянуть фидер с крыши 16 этажа ко 2-му? мое решение. приклеить магниты к кабелю и прилепить кабель с магнитами к проводу заземления дома от крыши к земле.
Найдите на крыше (или на "технологическом" этаже, смотря что есть у вас по месту) вашу трубу вентиляции. Вот вам и кабельканал.
тем не менее, успешно проводят и пользуются ними.
анкера с рымболтами, на них трос, к тросу стяжками и изолентой кабеля...
Но на такой длине будет парусить и стучать по стене. Договаривайтесь с соседями выше на промежуточные крепления.
пару тыщ-- и альпинисты сделать все как положено. У нас так.А молниеотводу привязывать-- дело такое....
кстати, в нашем подъезде интернетчики-кабельщики сделали дырки во всех плитах-перекрытиях между этажами по лестнице и вставили трубу дюймовую, через которую каждый новый провайдер проводит свой новый кабель. а между перекрытиями кабеля просто в углу вдоль стены висят. тоже вариант.
Купил мощные магниты по 110р за штуку. прицеплю к фидеру(клей, контровка). есть и колечки магнита(не будет ли сопротивлением ВЧ сигналу?если надену на кабель). прилеплю при установке к контуру заземления, идущему с крыши до земли. А не наведутся ли через коаксиал шумы дома от заземления?
