Вопрос пользователям тюнера MFJ-929
Вторую неделю пользую тюнер MFJ-929 как СУ между ICOM-746 и РА на 4*Г811.
СУ и трансивер связаны интерфейсным кабелем, как для АН-3.
Все вроде нормально, но замечена некоторая особенность в работе СУ, а именно:
- если СУ перед выключением оставить в режиме Automatic Tuning Mode, то при включении трансивера (и СУ - он питается от трансивера) и подачи несущей (кнопка Tuner не нажимается) СУ, как и написано в мануале, мгновенно устанавливает L и С, соответствующие частоте. Это хорошо видно, если кнопкой MODE установить режим индикации L и С (L-Network Menu);
- если СУ перед выключением оставить в режиме Semi-Automatic Tuning Mode, то при включении трансивера (и СУ) и подачи несущей (кнопка Tuner не нажимается), СУ никак не реагирует и, как были L и С равны нулю, так нулевыми и остаются.
Про эти режимы работы в мануале сказано:
In automatic mode, the tuning routine is automatically started when at least two watts of
power is applied and the SWR is a preset amount above the preset target SWR. In semi-automatic
mode, the tuning routine starts only when the [TUNE] button is pressed for 0.5 to 2 seconds.
Но это касается настройки тюнера и запоминания настройки в памяти.
А про извлечение настройки из памяти написано просто:
The next time you operate on that frequency (or close to it) and antenna, these tuner settings are instantly restored and you’re ready to operate in milliseconds.
Я пытаюсь работать на частоте, для которой настройка в памяти есть, но в режиме Semi-Automatic Tuning Mode эта настройка из памяти почему то не извлекается!
Прошу помочь - так работают все СУ от MFJ или мне попался бракованный экземпляр?
