Управление RU005A через CAT интерфейс
Добрый день, нужна помощь
Пытаюсь заставить коммутатор RU005A (quad.ru) переключаться в соответствии с частотой приходящей с трансивера через CAT интерфейс.
Конфигурацию сделать получается (установка режима, скорости, выбор номера канала в зависимости от диапазона), но при попытке подать на вход RU005A частоту, ничего не происходит.
Мониторинг порта показывает, что RU005A - "молчит" и не запрашивает частоту через CAT интерфейс.
CAT интерфейс в моем случае это COM порт "USB-COM преходника компьютера, к которому подключен FLEX-6500.
Протокол обмена установлен KENWOOD.
с уважением,
Геннадий
