Нашел кабель полевой кабель на антенну, интересует какой кабель имеет 3металличиские жили и 4 медные. Провода от бывшего проводного радиовещания.
Он самый спасибо.
c 2010 не от "жиру" использовал один провод из этого кабеля в качестве антенны на балконе 5 этажа в 10 этажном доме (дом ЖБ) результаты работы можно посмотреть в HAMlogе. Сейчас, до установки антенн, использую "времянку" IV на даче, этот кабель как тот рак, который при необходимости временно заменит рыбу.
Вложение 214771
вот этот провод снят при переезде на новое место жительства...
Вложение 214772
А этот "иконостас" получился при помощи этого провода.
PS - этот кабель для радиосетей применяли редко, чаще всего по своему прямому назначению - для телефонной связи (знаю, папа электромеханик радиоузла, а мама - телефонистка и по совместительству дежурный радист, но это уже совсем другая история)
Ни то и не другое. Радиотрансляциия внутри здания ПРППМ, по крышам биметалл. Связь кабель до КРТ, далее "лапша". Полевой кабель очень плохо " переносит" подвеску.Особенно большие пролеты.Если будете делать антенну используйте две жилы. Полевик последних лет выпуска имеет не очень хорошую изоляцию.Очень быстро она лопается, в трещины попадает вода и.... обрыв.
Ерунда все это.... В хулиганские годы (лет этак 50 назад) использовал LW длинной около 150 метров. Полотно было из двух кусков двойной полевки связанных морским узлом. Натяжение осуществлялось гирей 32кг через блок. Провисела лет 15, а потом порезал на другие антенны......Полевка была военная, с железных барабанов....именно такая как у ТС....
А как вы узнали какая полевка у ТС? По внешнему виду ее не отличить. Лет 50 назад действительно была очень хорошая полевка.Сейчас изоляция никуда не годиться. Даже та древняя полевка предназначалась для временной прокладки связи.При длинных пролетах 50-70м при ветре провода трутся друг о друга и.... КЗ. Для антенны не важно, у самого INV, из полевки уже лет 10 стоит.
давным давно , когда интернета особо не было , растягивали мы свою местную локалку..... экономили на всем ибо сеть была на общественных началах....
так вот , за неимением троса воздушки между домами вешали на полёвке... RG-58 прикрученный медной проволокой к полевке висит уже почти 20 лет, понятно что давно не используется, но ,сцуко, висит ! пролет ~ 120 метров
Намедни ставили бевереджи из современного одинарного полевика. В четвёртый раз на зиму. 240 метров. Признаков износа изоляции и проводника нет. Так что всё отлично и с современным полевиком, можно смело использовать. В результате 16 мск на 3.505 сработали с японцем, так что по электрическим характеристикам с ним тоже всё ОК.
